Introducción
La mayoría de los cables USB constan de cuatro hilos: rojo, negro, blanco y verde. Algunos cables más nuevos tienen ocho hilos, pero se aplican los mismos pasos. Si el enchufe USB está dañado, deberá quitar y reemplazar todo el enchufe. De lo contrario, solo se puede quitar la parte dañada del cable.
Qué necesitas
Retira la porción rota del cable USB con los corta alambres.
Ahora deberías tener dos piezas del cable restando. Si tienes que remover completamente la clavija USB, necesitarás una clavija de reemplazo.
Corta la cubierta exterior del cable con un cortaalambres o tijeras de ambos cables y ten cuidado de no cortar los propios cables.
Retira la pieza de cubierta que has separado del resto. Deberías quedarte con cuatro cables individuales expuestos.
Si hay más de 4 cables, probablemente tengas un cable USB 3.0. En este caso, asegúrate de que todos los cables que vayas a volver a conectar sean ambos USB 3.0.
Suelda los cables del mismo color entre sí.
Aquí hay un video sobre cómo soldar cables juntos. https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJH3S...
Una vez que tu dispositivo está ensamblado y pegado, la reparación está lista y puedes volver atrás y hacer esto varias veces.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
thanks you verb much
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
i tried solding the same wires but it still do not work
