Saltar al contenido principal
Reparación de los botones del ratón
Qué necesitas
  1. Reparación de los botones del ratón, Ratón óptico Engage con cable Extracción de la carcasa superior y exterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al ratón y despega las pegatinas del perímetro de la parte inferior del ratón.
  2. Reparación de los botones del ratón: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips nº 1 para extraer cuatro tornillos de 5 mm de la parte inferior del ratón.
    • Utiliza el destornillador Phillips nº 1 para retirar los dos tornillos de 9 mm de la parte inferior del ratón.
  3. Reparación de los botones del ratón: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de los botones del ratón: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de los botones del ratón: paso 3, imagen 3 de 3
    • Agarra la carcasa superior del ratón y levántala para extraerla.
  4. Reparación de los botones del ratón: paso 4, imagen 1 de 1
    • Los condensadores de esta placa pueden liberar energía eléctrica almacenada si se tocan.
    • Toca con la herramienta de descarga de condensadores los cables del condensador de la placa para liberar la energía almacenada. Si los cables son inaccesibles, espera a retirar la placa del cuerpo del ratón.
  5. Reparación de los botones del ratón: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación de los botones del ratón: paso 5, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger por debajo del tapón blanco y sácalo para desconectar la placa superior de la inferior.
  6. Reparación de los botones del ratón, Tapa Superior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo de cabeza redonda de 5 mm que sujeta la pieza central a la pieza superior.
    • La cáscara exterior se separará ahora de la estructura central.
  7. Reparación de los botones del ratón, Reparación de los botones del ratón: paso 7, imagen 1 de 2 Reparación de los botones del ratón, Reparación de los botones del ratón: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coge los botones de plástico (la parte que pulsan los dedos) y dales la vuelta.
    • En la parte inferior, debe haber pequeñas torres de plástico. El desgaste de estas puede impedir que los botones hagan clic correctamente.
  8. Reparación de los botones del ratón: paso 8, imagen 1 de 2 Reparación de los botones del ratón: paso 8, imagen 2 de 2
    • Lima la parte inferior de estas torres para eliminar cualquier estría que impida un encaje correcto.
    • Asegúrate de limar ambas torres. En esta imagen, una se deja sin limar para mostrar la diferencia.
    • Este proceso también se puede utilizar para los demás botones del ratón. Utiliza otras guías para desmontar el ratón hasta que el botón deseado sea accesible y, a continuación, realice la misma técnica de limado.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David
Miembro Desde 01/16/13
1,171 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Miembros
30 Guías creadas
16 comentarios
Thanks, worked like a charm.
Michael Beckman - Contestar
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
k2snakalle123 - Contestar
yep no screws……….so am screwed
Nav Dugal -
Really a great help!
Aman Kashyap - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 366
Todo El Tiempo: 120,485
