Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora de mano Dyson DC58 hace ruidos extraños durante su uso? Las aspiradoras de mano Dyson son susceptibles a varios problemas que pueden hacer que produzcan ruidos inusuales. ¡Revisa las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema!
Fuga de aire
Si tu aspiradora Dyson produce ruidos de silbido, puede ser el resultado de una fuga de aire por las rejillas de ventilación. Comprueba si hay juntas rotas o piezas mal ajustadas. Es posible que debas sustituir las juntas rotas.
Filtro obstruido
Un filtro obstruido en una aspiradora Dyson puede crear un sonido de succión ahogado o un chirrido agudo durante el uso. Es posible que debas extraer y limpiar el filtro de la aspiradora. Extrae el filtro girando el selector morado etiquetado como “filter” situado en la parte superior de la aspiradora. Saca el filtro de la aspiradora y enjuágalo bajo el agua corriente durante al menos dos minutos, o hasta que el agua salga clara. Mientras enjuagas el filtro, agítalo suavemente para eliminar cualquier residuo acumulado. Escurre suavemente el filtro para eliminar el exceso de agua. Coloca el filtro en un entorno seco y cálido y deja que se seque durante al menos 24 horas, o hasta que esté completamente seco. Después, vuelve a colocar el filtro en la aspiradora e intenta utilizarla normalmente.
Si el filtro está demasiado sucio para limpiarlo, es posible que debas sustituirlo. Consulta la guía de sustitución del filtro del Dyson DC58 para sustituir el filtro de la aspiradora.
Fallo del motor
Si tu aspiradora hace un ruido de chasquido junto con un olor penetrante a quemado, la causa puede ser un fallo del motor. Esto implicará la sustitución del cuerpo principal de la aspiradora, que contiene el motor. Utiliza esta guía de sustitución del cuerpo principal del Dyson DC58 para sustituir el motor de la aspiradora.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 13,372
