Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora de mano Dyson DC58 emite un olor inusual durante el uso? Las aspiradoras Dyson DC58 son susceptibles a varios problemas que podrían causar que la aspiradora emita un olor inusual. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y resolver el problema.
Filtro obstruido
Si tu aspiradora Dyson emite un olor inusual, puede deberse a un filtro obstruido. A medida que el filtro se llena de suciedad y restos con el paso del tiempo, toda la acumulación comienza a desprender un olor a quemado. Quita el filtro girando el dial morado etiquetado como “filter” (filtro) situado en la parte superior de la aspiradora. Extrae el filtro de la aspiradora y enjuágalo bajo el grifo durante al menos dos minutos o hasta que el agua salga limpia. Mientras enjuagas el filtro, sacúdelo suavemente para eliminar cualquier residuo acumulado. Escurre el filtro suavemente para eliminar el exceso de agua. Coloca el filtro en un entorno seco y cálido y deja que se seque durante al menos 24 horas o hasta que el filtro esté completamente seco. Después, coloca el filtro de nuevo en la aspiradora e intenta utilizarla normalmente.
Si el filtro está demasiado sucio para limpiarlo, es posible que debas sustituirlo. Consulta la Guía de sustitución del filtro de la Dyson DC58 para cambiar el filtro de la aspiradora.
Fallo del motor
Si tu aspiradora desprende un olor penetrante a quemado y además hace un ruido de chasquido, la causa puede ser un fallo del motor. Esto implicará la sustitución del cuerpo principal de la aspiradora, que contiene el motor. Utiliza esta Guía de sustitución del cuerpo principal de la Dyson DC58 para cambiar el motor de la aspiradora.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 9,935
