Saltar al contenido principal
¿Tu Dyson DC58 pierde potencia de succión mientras aspiras? Las aspiradoras Dyson DC58 son susceptibles a diversos problemas que podrían causar que pierdan la succión. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
Cepillo obstruido
Una posible causa de la reducción de la potencia de succión es un cepillo obstruido. Localiza los dos selectores del cabezal de limpieza de la aspiradora. Gira cada selector un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuches un clic. Da la vuelta al cabezal de limpieza para que puedas ver la placa base de la aspiradora. Retira la placa base y elimina cualquier resto de pelo o suciedad alrededor del cepillo. Vuelve a colocar la placa base y gira los selectores del cabezal de limpieza en el sentido de las agujas del reloj. Enciende el dispositivo e intenta aspirar normalmente.
Boquillas o accesorios bloqueados
Si una boquilla o un accesorio se bloquea o se obstruye, la aspiradora se apagará automáticamente para evitar mayores daños. Para eliminar las obstrucciones, apaga la aspiradora y desenchúfala. A continuación, retira el cabezal del accesorio del tubo de la aspiradora. Retira el tubo de la base de la aspiradora. Inspecciona visualmente la entrada de la base de la aspiradora, el interior del tubo y el cuello o la base del cabezal del accesorio. Elimina con cuidado cualquier obstrucción visible. Una vez eliminadas las obstrucciones, enciende la aspiradora e intenta usarla de nuevo.
Filtro obstruido
Si el filtro se bloquea, la aspiradora no funcionará correctamente y puede apagarse de forma esporádica durante su uso. Es posible que debas extraer y limpiar el filtro. Retira el filtro girando el selector morado etiquetado como “filter” situado en la parte superior de la aspiradora. Extrae el filtro de la aspiradora y enjuágalo bajo el agua del grifo durante al menos dos minutos, o hasta que el agua salga limpia. Mientras enjuagas el filtro, sacúdelo suavemente para eliminar cualquier suciedad acumulada. Escurre el filtro con cuidado para eliminar el exceso de agua. Coloca el filtro en un lugar seco y cálido y deja que se seque durante al menos 24 horas, o hasta que el filtro esté completamente seco. A continuación, vuelve a colocar el filtro en la aspiradora e intenta usarla normalmente.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,357
