Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de alimentación de la aspiradora
"La aspiradora no se enciende o se apaga inesperadamente."
El dispositivo se sobrecalienta
Esta aspiradora Dyson viene con un sistema de seguridad automático que apagará la máquina si empieza a sobrecalentarse. Si notas que la máquina se apaga de forma intermitente, es muy probable que el filtro de la aspiradora esté lleno y cubra el sistema de ventilación. Una solución sencilla es vaciar y lavar el filtro. Antes de volver a colocar el filtro, comprueba que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación. No utilices el dispositivo hasta haberlo dejado enfriar durante al menos media hora.
Cable de alimentación roto
Si la aspiradora se apaga inmediatamente después de encenderla o no se enciende, puede ser un problema con el cable de alimentación. El cable suele romperse por donde entra en la aspiradora, lo que puede provocar que la conexión falle rápidamente. La mejor opción es sustituir el cable completo. Puedes encontrar un cable de repuesto en este sitio.
Olor/ruido inusual
"La Dyson desprende un olor ácido o hace ruidos extraños"
El filtro necesita ser cambiado
Si notas un olor extraño mientras usas la Dyson, puede ser el momento de cambiar su filtro. Hay dos formas de eliminar el olor: vaciar el depósito de polvo o cambiar el filtro de la Dyson. Si el olor persiste tras sustituir el filtro y haber vaciado el depósito, es posible que sea necesario inspeccionar el motor. Para obtener ayuda sobre cómo quitar el filtro, utiliza esta guía.
Fallo del cable
Si notas olor a quemado mientras usas la Dyson, apágala inmediatamente y desenchufa el cable eléctrico de la toma de corriente para evitar un posible riesgo de incendio. Comprueba que el voltaje indicado en la Dyson coincida con el suministro de la toma de corriente. Si la potencia suministrada a través de la toma de corriente es mayor que la de la Dyson, el olor a quemado podría haber sido causado por un exceso de potencia. Si la potencia de la Dyson coincide con la suministrada por la toma, es posible que el cable esté defectuoso. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir el cable de alimentación, utiliza esta guía.
Fallo del motor
Si tu Dyson hace un "chasquido" y desprende olor a quemado, es posible que sea necesario sustituir el motor. En la mayoría de los casos, se requiere un motor nuevo, además de un filtro nuevo. Para obtener ayuda sobre la sustitución del motor, llama al número de asistencia de Dyson: 1-866-693-9766.
Pérdida de succión en la manguera
“La manguera parece no funcionar”
Obstrucción
Desenchufa la aspiradora antes de inspeccionar la manguera en busca de objetos atrapados. Quita el tubo y separa la manguera externa. Para obtener ayuda sobre cómo quitar el tubo y la manguera, utiliza esta guía.
Conexión incorrecta a la aspiradora
Asegúrate de que la manguera esté conectada completamente en la base de la aspiradora.
Comprobar si hay una junta rota
Examina la manguera en busca de desgarros o perforaciones. Si la manguera parece estar dañada, utiliza esta guía para ver cómo sustituirla.
Problemas para recoger suciedad
“La base de la aspiradora parece no tener succión y no recoge nada”
Succión defectuosa
Si la máquina ya no recoge la suciedad de manera eficiente, es posible que el filtro esté sucio. Si después de limpiar el filtro la aspiradora sigue sin aspirar, dale la vuelta y tira de la lengüeta roja en la parte inferior de tu Dyson. Inspecciona bien la manguera externa, recorriéndola de arriba abajo para sentir si hay cortes u objetos atascados. Si no hay ningún problema ahí, dale la vuelta a tu Dyson y comprueba la manguera interna.
El cepillo giratorio no gira
Asegúrate de que el botón del cepillo giratorio, de color gris y situado junto al botón de encendido, esté activado. Si ese no es el problema, es posible que el propio cepillo esté dañado o atascado. Necesitarás quitar y revisar el cepillo giratorio. Para obtener ayuda sobre cómo quitar el cepillo giratorio, utiliza esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
65 comentarios
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Contestar Compartir
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Contestar Compartir
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Contestar Compartir
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Contestar Compartir
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 212,555
