Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La olla muestra un código de error E6
En la pantalla digital, aparece el código de error E6 mientras se cocina o al encender la olla inicialmente.
Válvula de liberación de vapor
Revisa la válvula de liberación de vapor para asegurarte de que se abre correctamente y permite la salida del exceso de vapor. Cualquier acumulación dentro de la válvula o de la cubierta de la válvula puede provocar que funcione mal.
Para más detalles, consulta la Guía de sustitución de la válvula de liberación de vapor.
El dispositivo necesita un restablecimiento
Desconecta el cable de alimentación y vuelve a conectarlo para restablecer el sistema interno.
Para más detalles, consulta la Guía de instalación del cable de alimentación.
La unidad está demasiado caliente
Intenta retirar la olla de la unidad y dejar que se enfríe afuera. Si la unidad estuvo en un ciclo de salteado/dorado, es posible que esté demasiado caliente para sellar correctamente.
Sedimentos en el fondo de la olla
Remueve el contenido de la olla para que los sedimentos se levanten del fondo. Una gran cantidad de sedimentos puede causar un falso error aunque haya suficiente líquido en el interior.
Para más detalles, consulta el Manual del usuario.
La olla no se enciende
Cuando la olla está enchufada, no hay ninguna indicación de encendido en la pantalla digital.
Cable de alimentación dañado internamente
Asegúrate de que el cable de alimentación esté completamente conectado a una toma de corriente adecuada y a la entrada de la olla, el panel de visualización LED debería estar encendido.
La olla se sobrecalienta
Mientras se cocina, la olla se calienta excesivamente, lo que provoca quemaduras o códigos de error.
Mal funcionamiento de la válvula de liberación de vapor
Mal funcionamiento de la válvula de flotador
Revisa el funcionamiento de la válvula de flotador, asegúrate de que se abra y se cierre correctamente y de que todas las piezas estén presentes.
Para más detalles, consulta la Guía de sustitución de la válvula de flotador.
La olla no se calienta
Cuando la olla se enciende para un ciclo de cocción, no alcanza el calor adecuado para ejecutar el ciclo seleccionado.
Sello mal instalado o dañado
Quita la tapa, dale la vuelta y asegúrate de que el sello de goma esté completamente asegurado contra el anillo de retención y que no esté dañado.
Para más detalles, consulta la Guía de sustitución del anillo de sellado.
El elemento calefactor no funciona según la especificación
Enciende el dispositivo en cualquier ciclo de calentamiento durante unos 35 segundos. Retira con cuidado la olla de la carcasa exterior para exponer el elemento calefactor en la parte inferior de la olla. El elemento calefactor en la parte inferior de la cocina debe sentirse caliente al tacto.
Para más detalles, consulta la Guía de sustitución del elemento calefactor.
La olla se presuriza en exceso
Mientras se cocina, la olla se presuriza en exceso y muestra un código de error.
Asegúrate de que la válvula de liberación de vapor esté limpia y funcione correctamente para permitir que se libere la presión cuando sea necesario.
La olla pierde agua
Mientras se cocina, se forman charcos de agua alrededor y debajo de la olla.
Olla ensamblada incorrectamente
Asegúrate de que todos los componentes de la olla estén correctamente instalados en la olla de cocción.
Colector de condensación mal instalado
Asegúrate de que el colector de condensación esté colocado y encaje perfectamente.
Colector de condensación dañado
Comprueba si hay algún daño externo en el colector de condensación.
Para más detalles sobre la ubicación del colector de condensación, consulta el Manual del usuario.
Para más detalles, consulta la Guía de sustitución del colector de condensación.
47 comentarios
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Contestar Compartir
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Contestar Compartir
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Contestar Compartir
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Contestar Compartir
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 46,470
