Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Kindle no se enciende
El Kindle no responde al tacto y muestra el icono de "batería descargada".
El Kindle no está cargado
Aunque el Kindle tiene una larga autonomía de la batería, ¡no dura para siempre! El Kindle 7ª Generación no incluye un cargador de batería, pero si no has comprado uno, cualquier cargador micro USB debería funcionar. Enchufa tu Kindle; según Amazon, debería cargarse en menos de 6 horas.
El cargador está defectuoso
El problema puede no ser del Kindle, sino del propio cable de carga. Intenta cargar un dispositivo conocido con el mismo cable de carga que usaste con el Kindle para verificar que funciona correctamente. Si el cable no puede cargar tu otro dispositivo, lo más probable es que esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
La batería está defectuosa
Enchufa tu Kindle usando un cargador que sepas que funciona. Si el Kindle sigue sin cargarse, es señal de una batería defectuosa y debe ser sustituida.
La placa madre está defectuosa
El Kindle es un dispositivo relativamente sencillo, ya que no contiene muchos componentes. Mediante el proceso de eliminación, las piezas defectuosas pueden identificarse fácilmente. Si el Kindle no se enciende tras seguir los pasos anteriores, es probable que la placa madre deba ser sustituida.
La pantalla está congelada
El Kindle no responde al tacto; la imagen permanece igual.
La pantalla está sucia
La capacidad táctil del Kindle 7ª Gen. es posible gracias a unas luces LED infrarrojas situadas alrededor del borde de la pantalla. Bloquear estas luces dificultará que el Kindle detecte tu toque. Usa un paño suave y un limpiador de pantallas electrónicas adecuado para limpiar la pantalla, ¡y asegúrate de que no haya nada bloqueando los bordes!
La autonomía de la batería es baja
Es posible que el Kindle no responda si la carga de la batería es demasiado baja. Enchufa y carga tu Kindle.
El Kindle requiere un reinicio
A veces, todo lo que necesita una máquina es un buen reinicio para que funcione como debe. Desenchufa tu Kindle si se está cargando actualmente y reinícialo manteniendo presionado el botón de encendido en la parte inferior del dispositivo durante 30 segundos.
La placa de circuito LED está defectuosa
La sensación de "pantalla táctil" se crea mediante una cuadrícula de luces LED infrarrojas y receptores situados sobre la pantalla. Cuando tu dedo interrumpe la cuadrícula en un punto determinado, el dispositivo registra un "toque". Es posible que la placa de circuito encargada de esta función esté defectuosa y deba ser sustituida.
El Kindle no se conecta al Wi-Fi
El símbolo de Wi-Fi no aparece y las aplicaciones web no se cargan.
El Wi-Fi no está activado
¡El Kindle no puede conectarse al Wi-Fi si no se lo permites! Verifica que la configuración de conexión inalámbrica del Kindle esté activada.
Problemas con el router y/o el módem
Si sigues sin poder conectarte al Wi-Fi, es posible que estés experimentando problemas con tu router y/o módem. Primero apaga el Kindle, luego apaga tu router y/o módem. Después de 30 segundos, vuelve a encenderlos e intenta conectarte a través de tu Kindle. Si sigues sin poder conectarte, puede haber problemas con tu proveedor de servicios.
La pantalla tiene líneas
Aparecen líneas negras a través de la pantalla.
Interferencia de otros dispositivos
Tu Kindle puede verse afectado por dispositivos cercanos más potentes, como un ordenador o una impresora. Aléjate de estos dispositivos y reinicia tu Kindle manteniendo presionado el botón de encendido durante 30 segundos.
Pantalla defectuosa
Si las líneas persisten después de alejarte de los dispositivos que causan interferencias, es probable que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Se ha olvidado el código de acceso
No recuerdas tu código de acceso del Kindle.
Se requiere un restablecimiento de fábrica
Nota: Todo el contenido se eliminará de tu Kindle mediante este proceso, pero podrás recuperarlo desde tu cuenta de Amazon.
Si has olvidado tu código de acceso del Kindle, debes restablecerlo a sus ajustes de fábrica. Esto se puede hacer introduciendo el código de 9 dígitos "111222777" en el campo del código de acceso.
Mitchell
Miembro Desde 01/30/15
1,012 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
Miembros de 4
72 Guías creadas
16 comentarios
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - Contestar Compartir
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - Contestar Compartir
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - Contestar Compartir
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 38,908
