Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El anillo de sellado permite que la olla alcance la presión adecuada y se selle correctamente. Un anillo de sellado ausente o dañado puede provocar el fallo del dispositivo. Utiliza esta guía de sustitución rápida y sencilla para solucionar cualquier problema relacionado con el anillo de sellado de tu olla Crock-Pot Express Crock.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Desconecta primero el cable de alimentación de la toma de corriente para cortar el suministro eléctrico del dispositivo.
Orienta la olla de cocción lenta de manera que los iconos de bloqueo y desbloqueo de la tapa sean visibles.
Sujeta el mango con firmeza y gira la tapa en sentido horario hasta que la flecha y el icono de desbloqueo de la tapa queden alineados.
Retira la tapa.
Dale la vuelta a la tapa para dejar al descubierto la parte inferior y el anillo de sellado.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
8Guía Comentarios
Thank you for giving me the answer to how to be sure I assemble the seal correctly in the Crock Pot Express after we clean the cooker after I unboxed it. A video should be included with the Crock pot Express , it wwould help a lot. There were no pictures of the underside of the lid. The placement of gasket is very crucial to safety. I used a pressure scanner years ago. Iam impressed with the E6 flashing on the control panel. I do like the cooker overall!
Thank you very much for the advice. Now I can make sure I am placing the gasket in the cooker correctly. I used a pressure scanner/ cooker 30years ago! I like the e6 warning which was on the control panel to let me know that the pressure was not building up. I was able to let the steam off.
Where do I find the question & response to gnag321 ?
I have same question as mark.e.betty. I seem to have the seal in in the only way it will fit. Please advise as I love this machine & want to a lot more cooking. Tks
