Saltar al contenido principal
¿La cadena de luces no funciona? ¿Las luces de cadena en tu dormitorio fallan? Ya sean luces de Halloween o de Navidad, LED o incandescentes, puedes reparar las bombillas apagadas y hacer que tus luces de cadena se enciendan una vez más. Empieza con las soluciones más sencillas y avanza hacia las formas más desafiantes de reparar una cadena de luces.
Si solo la mitad de tu cadena está apagada, consulta nuestra página de resolución de problemas La mitad de las luces de Navidad no se encienden.
Si ya conoces el problema, tal vez quieras consultar nuestras guías sobre reparación de luces de cadena LED, reparación de luces incandescentes y árboles de Navidad preiluminados. Recuerda que reparar luces de Navidad ahorra toneladas de desechos electrónicos cada año, y es incluso mejor que el ahorro de energía que se obtiene al comprar luces nuevas con LED.
Sin energía
Si toda la cadena de luces está apagada, primero asegúrate de que la electricidad llegue hasta la cadena. Consejo: ¡Conectar la cadena directamente a un enchufe, no a un cable alargador o protector contra sobretensiones, minimizará las variables!
Bombilla, portalámparas (o zócalo), bombilla en el zócalo, zócalo.
Primero comprueba si faltan bombillas. Muchas cadenas de luces permanecerán parcialmente encendidas si las bombillas se funden, pero no pueden permanecer encendidas si falta aunque sea una sola bombilla. Los contactos de la luz completan el circuito.
  • Instala bombillas en cualquier zócalo vacío:
  • Conecta una bombilla de repuesto al zócalo; incluso una bombilla fundida puede ayudar en la resolución de problemas, pero es mejor usar una bombilla que sepas que funciona. Tu conjunto probablemente vino con repuestos, pero es probable que la ferretería tenga bombillas de repuesto sueltas.
    • Si tienes un soporte pero no tienes bombilla, pasa los cables de una luz de repuesto por los dos orificios del soporte y luego dobla los cables alrededor del soporte. Instala la nueva luz.
A continuación, comprueba que la cadena no esté dañada o cortada.
  • Un corte en el cable requerirá una tuerca para cables, o soldadura y reparación. Sigue nuestra guía de soldadura de cables para cortar la sección dañada, pelar la cubierta, unir los cables y luego sellar con tubo termorretráctil (o, si es en interiores y fuera del alcance, puedes probar con cinta eléctrica).
A continuación, comprueba el circuito:
  • Asegúrate de que la cadena de luces esté bien conectada.
  • Asegúrate de que las clavijas del enchufe no estén corroídas.
    • Si las clavijas se ven manchadas, ásperas o marrones, pueden estar oxidadas o corroídas. La corrosión puede impedir el buen flujo de electricidad. Usa un limpiador de contactos o lana de acero (o lee la sección "Clavijas del enchufe corroídas") para eliminar el óxido y crear un contacto firme entre el enchufe y la toma de corriente.
  • Intenta usar otro enchufe. Si la cadena funciona en el segundo enchufe:
    • El primer enchufe puede requerir un reinicio de GFCI (o GFI). Busca un botón rojo en un enchufe cercano, presiónalo e intenta de nuevo.
    • El primer enchufe puede estar en un circuito con un disyuntor desconectado. Comprueba tu panel de disyuntores en busca de interruptores activados e inténtalo de nuevo.
Si toda la cadena de luces está apagada pero el enchufe tiene energía, puede que no haya un buen contacto entre las luces y el enchufe. El desgaste y la intemperie pueden causar corrosión u óxido en las clavijas del enchufe, lo que puede impedir el buen flujo de electricidad.
Si las clavijas se ven manchadas, ásperas o marrones, pueden estar oxidadas o corroídas. Limpia la corrosión con:
  • Una goma de borrar.
  • Limpiador de contactos, vinagre blanco o alcohol isopropílico.
  • Lana de acero, un cepillo de alambre fino o papel de lija de grano fino (al menos de grano 320).
Fusible fundido
Si toda la cadena de luces está apagada, el enchufe tiene energía y las clavijas están limpias, es posible que tu cadena tenga un fusible fundido.
Imagen
  1. Abre la tapa del fusible. El enchufe generalmente tiene una tapa deslizante en el extremo de la cadena donde están las clavijas (no en el extremo del zócalo); desliza la tapa hacia las clavijas con el dedo o (con cuidado) con un spudger, o sigue las instrucciones impresas en el enchufe.
  2. Extrae los fusibles como lo harías con una batería (algunos pueden estar muy duros) usando tus dedos o un spudger.
  3. Busca un cable roto dentro del fusible (sostenerlos frente a una luz puede ayudar) o comprueba la continuidad con un multímetro.
  4. Reemplaza cualquier fusible roto. Tu cadena probablemente vino con fusibles de repuesto, pero puedes comprar repuestos en la ferretería; el enchufe de la cadena generalmente indica qué tipo de fusible adquirir.
Las cadenas con demasiadas bombillas muertas, o demasiadas cadenas conectadas entre sí, pueden hacer que incluso los fusibles nuevos se rompan. Para evitar el reemplazo frecuente de fusibles, reduce la carga reemplazando las bombillas apagadas y cumpliendo con las recomendaciones del fabricante; generalmente no más de tres conjuntos conectados.
Bombillas muertas
Algunas cadenas de luces permanecerán parcialmente encendidas cuando las bombillas se funden, otras requieren que cada bombilla esté en su lugar y funcione. Si todas las luces están apagadas, es posible que tus luces estén conectadas en serie, o tengan un defecto, y que la bombilla más cercana a la fuente de alimentación (o las primeras bombillas) esté muerta, bloqueando la energía a toda la cadena.
Imagen
Retira cada bombilla para:
  1. Asegurarte de que los cables de contacto en el exterior del soporte estén intactos y en la orientación correcta. Si no es así, vuelve a colocarlos en su lugar o reemplaza la bombilla.
  2. Comprobar que el filamento (cable pequeño) dentro de la bombilla esté intacto y no quemado. Si está oscuro o descolorido, probablemente esté quemado; reemplaza la bombilla.
Consejo: Mientras retiras las bombillas, comprueba si hay corrosión u obstrucciones en los zócalos de la cadena.
Corrosión del zócalo de la bombilla
Si reemplazar las primeras bombillas por unas que sabes que funcionan no funciona, comprueba que haya una buena conexión entre el zócalo y la bombilla. Elimina la suciedad y otras obstrucciones con pinzas o un palillo, y limpia la corrosión (óxido) con limpiador de contactos o alcohol isopropílico.
Resolución de problemas adicional
Consejo: Herramientas como el LightKeeper Pro pueden ayudar a cerrar circuitos rotos y diagnosticar y solucionar problemas aún más. El video a continuación demuestra el uso de la función de solución rápida.
Cómo usar el gatillo de solución rápida
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,824 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 8,561
