Saltar al contenido principal
Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado
Qué necesitas
  1. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado, Fusible: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado, Fusible: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enchufa el árbol.
    • Utiliza un comprobador de funcionamiento de luces de Navidad para comprobar el fusible de una luz que no brilla.
    • La luz roja del comprobador de funcionamiento no se encenderá si el fusible está fundido.
  2. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el árbol de la toma de corriente.
  3. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre la tapa del fusible y, a continuación, utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para extraer el fusible con cuidado.
  4. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un comprobador de continuidad y el fusible, coloca ambas puntas del comprobador de continuidad a ambos lados del fusible.
    • La luz superior debe encenderse en rojo si el fusible está en condiciones de funcionamiento. Si no aparece ninguna luz, repite este paso con un fusible nuevo.
  5. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar con cuidado el fusible de trabajo en el enchufe del árbol y coloque la tapa.
  6. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Vuelva a insertar con cuidado el fusible de trabajo en el enchufe del árbol y coloca la tapa.
  7. Sustitución del fusible de la luz incandescente del árbol de Navidad preiluminado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utilizando el comprobador de funcionamiento de la luz de Navidad, vuelve al mismo punto que comprobaste inicialmente. Si aparece la luz roja, ¡has sustituido correctamente el fusible!
    • La luz roja aparecerá tanto si la bombilla funciona como si no.
Conclusión
¡Muchas gracias por usar esta guía!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,167
