Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Caterpillar B15
Tabla de Contenidos
1. El teléfono no se carga
  • a. Cable de carga/adaptador defectuoso
  • b. Puerto de carga defectuoso
2. Problemas de conectividad Bluetooth
  • a. Actualizar el sistema operativo Android
  • b. Borrar la caché de Bluetooth
3. Cámara defectuosa
  • a. Borrar la caché de la cámara
  • b. Sustituir el módulo de la cámara
  • c. Restablecimiento de fábrica
4. Pantalla defectuosa
5. Micrófono y/o auricular defectuoso
  • a. Restablecimiento de fábrica
  • b. Sustituir el componente en cuestión
6. El teléfono no realiza ni recibe llamadas
  • a. Sustituir la tarjeta SIM
  • b. Restablecimiento de fábrica
El cargador está conectado, pero el teléfono no se carga.
El adaptador y/o el cable de carga podrían estar defectuosos. Cambia estos componentes, si tienes otros disponibles, e intenta cargar de nuevo.
Primero, intenta limpiar el puerto. Puedes hacerlo con un cepillo de dientes seco y sin usar. El aire comprimido también puede resultar útil. Consulta la guía para obtener instrucciones más detalladas.
Batería
Es posible que la batería contenga una o varias celdas dañadas y, por tanto, esté inservible. Sustituir la batería podría solucionar el problema. Retira la tapa trasera para acceder a la batería del dispositivo, extráela y sustitúyela. (Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones más detalladas).
El Bluetooth no se conecta y/o no permanece conectado.
Los problemas de conectividad Bluetooth son un problema general de Android para algunos usuarios. Esto se solucionó en la actualización 4.4.4 de Android. Por lo tanto, es recomendable comenzar el proceso de resolución de problemas con este paso.
Ve a Ajustes -> Aplicaciones -> Administrador de aplicaciones. Desliza hacia la derecha hasta la pestaña "Todas". Desplázate hacia abajo para localizar y seleccionar "Bluetooth share". Desplázate hacia abajo y selecciona "borrar caché".
Cámara defectuosa
El teléfono no toma fotos; la aplicación de cámara no se abre.
Ve a Ajustes -> Aplicaciones -> Administrador de aplicaciones. Desliza hacia la derecha hasta la pestaña "Todas". Desplázate hacia abajo para localizar y seleccionar "Cámara". Desplázate hacia abajo y selecciona "borrar caché".
Consulta la guía de desmontaje/reparación del dispositivo para sustituir los componentes de la cámara.
Esto puede ser necesario como último recurso cuando otras soluciones no han logrado rectificar uno o varios problemas con un posible componente de software. Ve a Ajustes -> Copia de seguridad y restablecimiento -> Restablecer datos de fábrica. Ten en cuenta que puedes seleccionar "Hacer copia de seguridad de mis datos" antes de realizarlo. (Opcional)
Pantalla defectuosa
La pantalla está rota o presenta algún otro defecto.
Consulta la guía de desmontaje/reparación del dispositivo para sustituir la pantalla LCD.
No puedes escuchar las llamadas ni el audio multimedia a través del altavoz principal (auricular) y/o el micrófono no parece funcionar correctamente.
Consulta la guía de desmontaje/reparación para sustituir el auricular y/o el micrófono.
El teléfono no realiza llamadas salientes ni recibe llamadas entrantes.
Apaga el dispositivo. Retira la tapa trasera del teléfono y extrae la batería. Localiza la tarjeta SIM en la parte superior izquierda de donde se asienta la batería. Usando unas pinzas o una herramienta similar, agarra y desliza suavemente la tarjeta SIM hacia afuera. La nueva tarjeta SIM debería deslizarse manualmente. (Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones más detalladas).
Geoffrey Mosdell
Miembro Desde 10/06/14
1,119 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
Need table of contents
Dan Brown - Contestar Compartir
Need links to repair guides
touch screen will not work at all.
Albert Xiberras - Contestar Compartir
my cat b15 will not reset to factory settings. I want to sell it but I can't until I wipe my data. It just hangs after doing the hard reset. Help
daid - Contestar Compartir
cat b12q ring volume lost??? any help!!!
ahalukonal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 10,746
