Qué necesitas
Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para removerla.
Con la cubierta posterior removida, localice y quite el tornillo Phillips en la parte superior del centro, y los dos tornillos Torx arriba y a cada lado del tornillo Phillips. Se requiere un bit T-5 para quitar los tornillos Torx.
Advertencia: proceder más allá de este punto anulara la garantía de este dispositivo.
Localicé el modulo de la cámara (en la imagen) , para asedes al componente a sustituir. Se debe retirar primero la carcasa metálica protectora. Hay pequeños huecos en cada esquina en las que caben las piezas. Escoge dos, y desliza esta pieza.
El modulo de la cámara se retirara ahora fácilmente.
Al instalar el nuevo modulo de la cámara, asegúrese de resecar los soportes de cada lado. Un chasque débil también se debe oír al presionar la nueva pieza en su zócalo. Estas son las lengüetas que enganchan en los soportes, y significaran que están en forma segura.
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
