Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El teclado no responde y no se enciende.
Debes sustituir las baterías
Si el piano funciona con batería, es posible que las baterías estén mal colocadas o descargadas. Sustitúyelas con esta guía.
El adaptador de CA no está completamente conectado
Es posible que el adaptador de CA esté mal conectado a una toma de corriente o al teclado. Asegúrate de que el adaptador de CA esté completamente insertado en la terminal de CC de 9.5 V de la parte trasera del teclado, etiquetada como "DC 9.5V" y ubicada entre los puertos "PHONES/OUTPUT" y "MIC IN/SAMPLING". Además, asegúrate de conectar completamente el adaptador de CA a una toma de pared. Prueba a conectar el adaptador a otra toma si la primera no funciona.
Suministro de alimentación dañado
Comprueba si hay algún daño en el cable de alimentación, como cables visibles o plástico desgastado por enrollar o doblar el cable. Si el cable está completamente conectado a la terminal de CC de 9.5 V y no presenta daños visibles, es posible que tenga un daño interno o esté defectuoso, por lo que deberá sustituirse. Puedes encontrar suministros de alimentación nuevos en tu tienda de música más cercana o en línea.
El sonido no se reproduce correctamente
El sonido no sale adecuadamente o no sale en absoluto.
El volumen está desactivado o hay auriculares conectados
Asegúrate de que no haya nada conectado a la terminal circular negra PHONES/OUTPUT (o de auriculares) ubicada en la parte trasera del teclado, junto a la terminal "DC 9.5V". Si no es así, es posible que necesites ajustar el volumen usando el cursor de volumen negro situado junto al botón de encendido. Si el sonido sigue sin funcionar, intenta apagar el dispositivo y volver a encenderlo.
Altavoces defectuosos
Si las soluciones anteriores no funcionan, los altavoces rectangulares negros grandes ubicados sobre las teclas pueden estar defectuosos y necesitar ser sustituidos con esta guía.
La conexión con el ordenador no funciona
El teclado no interactúa con el ordenador.
No está completamente conectado
Es posible que el cable USB no esté completamente insertado en cada dispositivo. Prueba a conectar el cable en otro puerto USB del ordenador, o intenta volver a conectar el cable USB en el puerto USB cuadrado negro situado en la parte trasera del teclado, junto a la terminal "SUSTAIN".
Es necesario reiniciar el software
Prueba a apagar el teclado y a salir del software de música presionando el botón "X" para cerrarlo. Vuelve a encender el teclado y reinicia el software de música haciendo doble clic en el icono del software.
Las teclas no responden
No se reproduce sonido al presionar las teclas blancas o negras, o los sonidos no salen correctamente por los altavoces.
Teclas atascadas
Comprueba si hay algo atascado entre las teclas blancas largas o las teclas negras más pequeñas que les impida ser presionadas. Si hay un objeto alojado entre las teclas, intenta usar tus dedos para extraerlo. Si no se ve nada, podría ser un problema interno y las teclas atascadas deben ser sustituidas siguiendo esta guía de reparación.
Limitaciones del sistema
Existe un valor máximo de 48 tonos que pueden reproducirse a la vez. No pueden iluminarse más de cuatro teclas al mismo tiempo. Deja de presionar más de 4 teclas a la vez.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende o parpadea.
Batería agotándose
Si la pantalla no se enciende o está parpadeando, es posible que las baterías estén mal colocadas o descargadas. Sustitúyelas con esta guía.
La pantalla está dañada
Si la pantalla ubicada en el centro del teclado no se enciende o no muestra nada visible, es posible que deba ser sustituida siguiendo estos pasos.
Los botones no responden
Los botones negros ubicados sobre las teclas no funcionan ni responden al presionarlos.
Botones atascados
Comprueba si hay algún objeto atascado en los lados de los botones que impida que se presionen. Retira cualquier objeto que encuentres usando tus dedos o un destornillador pequeño.
Botones dañados
Si los botones siguen sin responder al presionarlos, puede haber un problema interno y los botones deben ser sustituidos mediante el uso de esta guía de reparación.
Claudia Angeles
Miembro Desde 01/24/17
22 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Contestar Compartir
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Contestar Compartir
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Contestar Compartir
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Contestar Compartir
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 5,263
