Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Para ver las notas que estás tocando, sustituye la pantalla quitando los tornillos y abriendo el teclado para encontrar un panel verde con el panel de visualización.
Qué necesitas
Herramientas
Usa un destornillador JIS-1 para quitar los siete tornillos de 11 mm situados en la parte trasera del teclado.
Primero, debes usar la punta PH-1 para quitar los 17 tornillos de 8 mm, marcados con un círculo rojo.
Segundo, usando la misma punta PH-1, quitarás los tres tornillos de 8 mm ocultos bajo el cableado blanco. Estos tornillos están marcados con un círculo naranja.
Tercero, usando la punta JIS-1, quita los tres tornillos de 7 mm de la placa de circuito.
Usando la punta PH-1, quita los últimos tres tornillos de 8 mm, marcados con un círculo verde.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
