Saltar al contenido principal
La Canon Powershot S500 Digital Elph es una cámara de 5 megapíxeles con un zoom óptico de 3X. La cámara cuenta con capacidad USB y una pantalla de visualización LCD de 1,5 pulgadas.
Esta es la última cámara producida por Canon que utiliza el sistema de tarjetas de memoria CompactFlash. El modelo siguiente, la PowerShot SD 100 Digital Elph, introdujo la tarjeta SD como sistema de almacenamiento de memoria.
Pantalla LCD agrietada
Tu pantalla LCD está agrietada o rota.
Si tu pantalla LCD está rota, lo único que puedes hacer es sustituirla. Por supuesto, la cámara funcionará sin la pantalla, pero su funcionalidad será extremadamente limitada, por lo que se recomienda encarecidamente sustituirla.
No se puede conectar completamente el cable mini-USB o la cámara no reconoce el cable al conectarlo
Es muy difícil o imposible conectar el cable mini-USB
Una vez conectado el cable y encendida la cámara, esta no reconoce que el cable mini-USB está conectado.
Obstrucción por partículas
Si no puedes insertar completamente el cable mini-USB, lo más probable es que se deba a la presencia de residuos en el puerto AV. Este problema se puede resolver fácilmente limpiando el puerto AV.
Daño físico en el puerto AV
Si has descartado que haya residuos en el puerto AV o si la cámara no reconoce el cable mini-USB, es probable que exista un daño físico permanente en el puerto AV y en sus interconexiones. Esto requeriría la sustitución del puerto AV.
Poca autonomía de la batería o fallo de alimentación aleatorio
La cámara solo funciona durante breves periodos de tiempo, se apaga de forma aleatoria o, a veces, ni siquiera se enciende.
Mala conexión eléctrica entre la cámara y los terminales de la batería
La mejor solución para resolver este problema de conexión eléctrica es eliminar los materiales corrosivos o reforzar las conexiones eléctricas del puerto de la batería.
El objetivo de la cámara está atascado (se muestra el error E18 en la pantalla LCD)
Incluso después de reiniciar la cámara, el objetivo zoom no se mueve o está atascado en una posición torcida, y/o se muestran las letras blancas "E18" sobre un fondo negro en la pantalla LCD.
La causa más probable del error E18 es la presencia de residuos que bloquean la guía del objetivo zoom. La mejor forma de solucionar este problema es desmontar la cámara y limpiar manualmente la guía del objetivo zoom.
El método de las "manos desnudas"
NOTA: Úsalo solo como último recurso. Tiene un alto porcentaje de éxito, pero es muy perjudicial para la cámara si no se hace correctamente.
Aplica fuerza directamente hacia abajo sobre el mecanismo del objetivo de la cámara para que vuelva a deslizarse a su posición.
Las fotos tienen un tono morado o bandas moradas, o salen completamente negras
Es posible que la pantalla LCD muestre o no los mismos tonos morados.
Estos son síntomas clásicos de un sensor CCD defectuoso, y es un defecto conocido de este modelo de cámara en particular. Si es el caso, Canon puede repararlo gratis si vives en EE. UU., Canadá y algunos otros países seleccionados. Si vives fuera de EE. UU., contacta con el soporte técnico de Canon de tu país para ver si todavía aceptan el aviso (algunos todavía lo hacen, especialmente si destacas que sabes que es un defecto conocido de la cámara). También pueden incluir el envío gratuito en ambos sentidos (el envío gratuito varía según el país). Esto es independientemente del estado de garantía de tu cámara. Consulta este enlace para más información.
Las cámaras afectadas por este problema incluyen:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
La cámara no realiza sus funciones normales y la pantalla LCD aparece codificada y/o completamente negra
La pantalla LCD muestra datos distorsionados o no responde a ninguna entrada, como por ejemplo no poder tomar una foto.
Por lo general, esto es causado por un cortocircuito en la placa lógica. Cualquier tipo de partículas, incluyendo arena, agua, polvo, pelo e incluso pequeños insectos, pueden causar un cortocircuito, en cuyo caso será necesario sustituir la placa lógica.
Sustitución de la placa lógica
La placa lógica es el cerebro que le dice a los brazos y piernas qué hacer.
Sin esto, tu cámara no puede comunicarse consigo misma, lo que significa que no puede, por ejemplo, codificar la información capturada por el objetivo en algo que la pantalla LCD pueda leer para mostrar la foto que acabas de tomar.
La sustitución de la placa lógica es una operación de "quitar y poner". Compras la pieza nueva, sacas la vieja y colocas la nueva. Este problema puede evitarse por completo manteniendo la cámara en un estuche mientras no esté en uso.
La cámara no dispara el flash
La cámara puede estar configurada en flash automático pero sigue sin emitir un destello
Es posible que la bombilla esté fundida; en cuyo caso, puedes sustituir la bombilla del flash O, si "accidentalmente" pinchaste el ensamblaje del flash con un destornillador o se te cayó la cámara y se agrietó, tendrás que sustituir todo el ensamblaje del flash.
Sustitución del ensamblaje del flash
Desmonta la cámara, pide piezas de repuesto para las partes dañadas del ensamblaje del flash, espera a que llegue tu pieza, tómate una taza de té e instala las nuevas piezas de tu ensamblaje del flash.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
1 comentario
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 9,505
