Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500
Vistas: 3.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
86
Todo El Tiempo:
3,766
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Difícil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía muestra cómo quitar el ensamblaje de flash.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Carcasa delantera y trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Carcasa delantera y trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desatornilla cinco tornillos Phillips usando un destornillador Phillips #0.
      • Un tornillo está en la esquina superior derecha del panel trasero.
      • Los otros cuatro tornillos están en la parte inferior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 2, imagen 1 de 1
      • Abre la cubierta de la tarjeta de memoria deslizando el interruptor hacia el extremo superior de la cámara.
      • Retira la tarjeta de memoria de la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera del resto de la cámara.
      • Esto puede requerir un balanceo suave de la carcasa para soltarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips del lateral de la carcasa y un tornillo de la parte inferior utilizando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 5, imagen 1 de 1
      • Libera la cubierta frontal del resto de la cámara.
      • Es posible que debas balancear suavemente la cubierta para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Pantalla LCD: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips que hay sobre la pantalla LCD usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 7, imagen 1 de 1
      • Separa suavemente la parte superior de la pantalla LCD del resto de la cámara usando el pulgar.
      • Ten cuidado de no tirar demasiado de la pantalla LCD debido a la conexión del cable plano.
      • Coloca el spudger en el orificio del cable plano eléctrico.
      • Tira suavemente del cable hacia abajo usando el spudger hasta que quede libre de la cámara, pero siga conectado a la pantalla LCD.
      • La pantalla LCD seguirá conectada al resto de la cámara
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desatornilla el único tornillo Phillips con un destornillador Phillips #0.
      • Libera el panel inferior y el cable flexible conectado del resto de la cámara.
      • Ten cuidado de no dañar el cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 9, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la cámara.
      • Levanta el plástico transparente de la parte frontal de la cámara, despegando el adhesivo justo debajo del objetivo del zoom.
      • El plástico seguirá conectado por el lado izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 10, imagen 1 de 1
      • Coloca el spudger entre el cable flex naranja y la pestaña negra del conector.
      • Levanta la pestaña del conector usando el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 11, imagen 1 de 1
      • Coloca el spudger en la esquina de la cinta sobre el orificio.
      • Retira la cinta de su ranura tirando del spudger en dirección contraria a la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 12, imagen 1 de 1
      • Libera este cable flexible y el panel inferior del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 13, imagen 1 de 1
      • Gira la cámara para que puedas ver la pantalla LCD.
      • Quita el único tornillo Phillips debajo de la pantalla LCD usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 14, imagen 1 de 1
      • Levanta la compuerta del cable flexible azul usando el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 15, imagen 1 de 1
      • Inserta el spudger en el orificio de la cinta.
      • Aleja el spudger de la compuerta para extraer la cinta por completo.
      • Ten cuidado de no dañar la cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 16, imagen 1 de 1
      • Levanta la pantalla LCD separándola del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Placa lógica: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Placa lógica: paso 17, imagen 2 de 2
      • Retira el botón de captura moviéndolo de un lado a otro mientras tiras hacia arriba.
      • Ten cuidado de no dañar los dos clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 18, imagen 2 de 2
      • Abre las cuatro pestañas de los cables planos usando el spudger.
      • Tira suavemente de los cables planos para sacarlos de las pestañas usando el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 19, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 20, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la placa lógica.
      • Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte y dañar el cable plano blanco.
      • Coloca el spudger de modo que quede entre la placa lógica, el cable plano blanco y el resto de la cámara.
      • Retira el cable plano blanco tirando del spudger hacia afuera de la cámara, manteniéndolo paralelo a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 21, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Vuelve a colocar la placa lógica de modo que descanse sobre el cuerpo de la cámara.
      • Tira de los dos conectores (blanco y verde) hacia la derecha para extraerlos de la placa lógica usando las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 22, imagen 2 de 2
      • Ya estamos listos para empezar el proceso de desoldadura. Necesitarás un soldador, estaño y una mecha desoldadora. Deberías poder encontrar estos artículos en una tienda de electrónica si no los tienes ya.
      • Por favor, no realices este paso si no te sientes cómodo o no tienes experiencia previa con la soldadura. Hacerlo podría causar daños graves a tu cámara.
      • Desuelda los dos cables planos soldados que están unidos a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 23, imagen 1 de 1
      • Libera la placa lógica del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Desmontaje en tres partes: paso 24, imagen 1 de 1
      • Gira la cámara de modo que la parte trasera quede frente a ti.
      • Desatornilla los tres tornillos Phillips usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 25, imagen 2 de 2
      • Levanta la carcasa de la tarjeta de memoria, deslizando el cable plano a través de la cámara. Sigue tirando hasta que la tarjeta de memoria y el cable plano se hayan extraído de la cámara.
      • Ten en cuenta que el cable plano proviene de la parte externa frontal de la cámara. Asegúrate de que el cable plano no se enganche con nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 26, imagen 2 de 2
      • Desatornilla un tornillo Phillips del lateral y tres tornillos Phillips del panel trasero usando un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 27, imagen 3 de 3
      • Presiona firmemente la parte posterior del objetivo con zoom, retirándolo de la parte izquierda de la cámara.
      • Levanta el objetivo con zoom separándolo de la parte izquierda de la cámara de manera que queden tres componentes conectados por cables planos.
      • Ten cuidado de no rasgar los cables planos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 28, imagen 1 de 1
      • Ahora deberías poder colocar la cámara en esta orientación sin ejercer demasiada presión sobre los cables.
      • El plástico transparente todavía está adherido a la carcasa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 29, imagen 2 de 2
      • Localiza el cable plano que va desde la carcasa de la batería hasta el ensamblaje de flash.
      • Retira el conector del cable plano usando las pinzas.
      • El ensamblaje de flash ahora está separado del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 30, imagen 1 de 1
      • Levanta la carcasa de la batería y el objetivo zoom restantes.
      • Retira el plástico transparente.
      • El plástico transparente está sujeto mediante adhesivo a lo largo del borde inferior y una pequeña lengüeta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 31, imagen 1 de 1
      • Retira el objetivo zoom de la carcasa de la batería.
      • La parte posterior de los circuitos está sujeta a la carcasa de la batería con un adhesivo ligero, que se puede retirar tirando ligeramente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 32, imagen 1 de 1
      • Las piezas restantes de izquierda a derecha son: la carcasa de la batería, el ensamblaje de lentes y el ensamblaje de flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Ensamblaje de flash: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500, Ensamblaje de flash: paso 33, imagen 2 de 2
      • Levanta la pestaña sobre el ensamblaje de flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 34, imagen 1 de 1
      • Desatornilla un tornillo Phillips con un destornillador Phillips del n.º 0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot S500: paso 35, imagen 1 de 1
      • Desliza y retira el ensamblaje de flash del panel.
      • Si alguna parte de este componente está dañada, deberás sustituir todo el ensamblaje de flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Nathan Balcom
Miembro Desde 01/21/10
102 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G28
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 3,766
