Saltar al contenido principal
Si al pedalear hacia adelante con tu bicicleta no hay reacción, es decir, si la bicicleta no se propulsa hacia adelante como debería, has llegado al lugar correcto. Sigue leyendo para conocer las causas comunes y las soluciones para recuperar la potencia de pedaleo.
Marcha demasiado baja
Esto suele ocurrir cuando una bicicleta con un juego de platos triple (tres platos delanteros) se cambia accidentalmente al piñón más pequeño. Echa un vistazo a la configuración de marchas de tu bicicleta y, si la cadena está en el plato más pequeño en la parte delantera y/o en el piñón más grande en la parte trasera, cambiar la bicicleta a una marcha diferente puede solucionar el problema.
Asegúrate de cambiar de marcha mientras pedaleas, aunque sea lentamente. ¡Cambiar de marcha con la bicicleta parada puede dañar tus desviadores!
La cadena se salió
Comprueba que la cadena esté todavía bien asentada tanto en el plato delantero como en los piñones traseros. Ciertas circunstancias pueden hacer que la cadena se deslice fuera de los engranajes y rompa el sistema. Si la cadena no está demasiado enredada, debería ser relativamente sencillo volver a colocarla en los engranajes delanteros y traseros; solo prepárate para ensuciarte los dedos. Consulta la Guía de conexión de cadena para obtener ayuda sobre cómo volver a conectar la cadena.
Si la cadena se sale con frecuencia, es probable que haya un problema subyacente mayor. Utiliza nuestra página sobre la cadena que se sale continuamente para asegurar la cadena.
Cadena rota
La cadena de tu bicicleta es vital para mantenerte en movimiento. Si la cadena se rompe, normalmente se soltará. Esto puede ocurrir comúnmente cuando la cadena está bajo demasiada tensión, se dobla o se desgasta.
Si identificas que este es tu problema, deja de pedalear y dale la vuelta a la bicicleta.
Rueda libre / Casete sucio
Travis Tonder
Miembro Desde 10/05/10
3,347 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 2,018
