Saltar al contenido principal
¿Tus frenos emiten chirridos o chillidos, tanto al accionarlos como cuando no los estás usando? Revisa las posibles causas (y soluciones) detalladas a continuación para que tu bicicleta vuelva a frenar en silencio.
Primeros pasos
  • Determina qué tipo de frenos tiene tu bicicleta. Esta página es válida para frenos de llanta (ejemplos incluyen frenos V-brake, frenos de pinza, frenos U-brake, frenos cantilever, etc.). Si tu bicicleta tiene frenos de disco, consulta esta página en su lugar.
  • Inspecciona visualmente los frenos. Con la bicicleta parada, agáchate y comprueba el estado de los frenos mientras los accionas unas cuantas veces. Intenta girar la rueda libremente en el aire y luego prueba los frenos para ver qué sucede. Asegúrate de que los frenos estén limpios, que tengan suficiente material de fricción y que se bloqueen con firmeza y de manera uniforme. Esto puede darte una pista sobre uno o varios de los problemas subyacentes descritos más adelante.
Los frenos están mojados o sucios
Los frenos pueden chirriar cuando llueve o cuando la suciedad o los restos interfieren en su funcionamiento normal. Es normal que los frenos chirríen un poco cuando están mojados. Si el ruido cesa después de que se sequen, es probable que no sea necesario hacer nada.
La contaminación también puede ocurrir si entra tierra u otros residuos en las ranuras de las zapatas de freno. El aceite o el lubricante de la bicicleta pueden adherirse a la llanta o a las zapatas y causar chirridos.
Si necesitas limpiar los frenos, consulta esta guía.
Las zapatas de freno están desalineadas
Las zapatas de freno pueden chirriar, chillar o vibrar si no están configuradas correctamente.
Ajusta la alineación con la llanta. Aprieta las manetas de freno y comprueba que las zapatas solo entren en contacto con la superficie plana y lisa de la llanta. Si las zapatas no están bien alineadas, pueden rozar con el neumático (lo cual es peligroso y puede causar ruido) o solo entrar en contacto parcial con la llanta. Consulta esta guía sobre cómo ajustar las zapatas de freno:
Mantenimiento del freno de pinza Shimano Ultegra 6800
Ajusta la convergencia (toe-in). Acciona los frenos lentamente y asegúrate de que el borde delantero de la zapata entre en contacto con la llanta antes que el borde trasero. Esto se denomina «convergencia» de las zapatas de freno y reduce las vibraciones no deseadas que pueden manifestarse como un sonido de tartamudeo, vibración, chirrido o chillido. Mira este vídeo sobre cómo ajustar correctamente la convergencia de las zapatas:
Las zapatas de freno están desgastadas
Si hace tiempo que no cambias las zapatas de freno, comprueba su estado y asegúrate de que aún queda suficiente material. En casos extremos, las zapatas pueden haberse desgastado por completo, lo que provoca un contacto metal con metal contra la llanta. Además de hacer ruido, unas zapatas excesivamente desgastadas pueden dañar la llanta y provocar lesiones graves, ya que la eficacia de frenado se verá seriamente comprometida.
Sustitución de los frenos de la bicicleta Trek 4300
Páginas relacionadas
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
23,440 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 1,494
