Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Localiza el ruido
Desafortunadamente, el chirrido de una bicicleta puede deberse a cualquiera de sus partes móviles, ¡y las bicicletas tienen muchas! El chirrido suele ser el resultado de una lubricación incorrecta de las piezas que deberían moverse, holgura en las piezas que no deberían moverse, accesorios mal instalados o el desgaste/daños en el propio cuadro. Intenta localizar el ruido en un área o componente específico escuchando atentamente mientras ruedas (hazlo lentamente y en un espacio controlado; asegúrate de no chocar mientras te concentras en los chirridos).
Una vez localizado el ruido, sigue los pasos correspondientes para el componente o los componentes indicados a continuación. ¡Después, realiza un breve recorrido de prueba para ver si el chirrido ha desaparecido!
Cadena
La transmisión suele ser la culpable, aunque no siempre. Lo más habitual es que la cadena no se haya lubricado y esté llena de óxido o suciedad, especialmente si la bicicleta no se ha utilizado durante un tiempo o se ha guardado a la intemperie. A medida que las docenas de pasadores se deslizan contra las placas de la cadena, inevitablemente se produce un chirrido.
Para solucionar el chirrido, debes lubricar la cadena:
  1. Apoya la bicicleta contra una pared estable o colócala en un soporte para bicicletas. Asegúrate de que la bicicleta sea lo suficientemente estable como para no volcar, y que además tenga espacio suficiente para permitir que las bielas giren libremente.
  2. Busca un lubricante específico para bicicletas (no se recomienda WD-40 o productos similares, aunque pueden servir en caso de emergencia) y aplícalo generosamente en cada pasador de la cadena. Deberías poder girar las bielas hacia atrás mientras trabajas (siempre que la bicicleta no tenga un freno de tambor), lo que te permitirá aplicar el lubricante cerca del casete mientras la cadena gira a su alrededor.
  3. Una vez que hayas aplicado lubricante en toda la longitud de la cadena, súbete a la bicicleta y pedalea brevemente, cambiando las marchas en todo el rango del casete para distribuir la lubricación por todo el sistema. ¡Asegúrate de remangarte el pantalón para evitar mancharte en este paso!
  4. Vuelve a apoyar la bicicleta contra la pared o colócala de nuevo en el soporte. Gira las bielas hacia atrás mientras limpias la cadena con un trapo o una toalla de papel. Ajusta el trapo o la toalla periódicamente para seguir recogiendo el lubricante sucio de la cadena.
¡Listo! Realiza un breve recorrido de prueba para asegurarte de que ya no escuchas ningún chirrido.
Dirección / Potencia / Manillar
La dirección puede sufrir corrosión y provocar crujidos o chirridos.
Ruedas
Si el cierre rápido no está apretado en la rueda trasera, puede causar chirridos.
Travis Tonder
Miembro Desde 10/05/10
3,347 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 583
