Saltar al contenido principal
Si los frenos de tu bicicleta no proporcionan la potencia de frenado suficiente, sigue leyendo para encontrar las causas más comunes y las soluciones sencillas que te permitirán rodar con total eficacia.
Superficies de frenado contaminadas
Las pastillas de freno pueden contaminarse por aceite o lubricante de diversas fuentes, incluyendo el mantenimiento rutinario, el desgaste de las arandelas o fugas en el sistema de frenado. Cuando estas pastillas absorben fluidos, su eficacia se reduce significativamente.
Para solucionar esto:
  • Quita la rueda y limpia a fondo el rotor.
  • Limpia las pastillas de freno usando un papel absorbente para eliminar el aceite mediante toques hasta que ya no quede rastro.
  • Pasa un paño con alcohol isopropílico o un agente desengrasante por las pastillas.
  • Si el aceite ha penetrado profundamente en las pastillas, serán necesarias medidas más intensas.
  • Emplea papel de lija para eliminar suavemente las capas exteriores de la pastilla que han absorbido los contaminantes. Esto es especialmente efectivo si las pastillas han estado expuestas a contaminantes durante un periodo prolongado.
Pastillas desgastadas
La resolución de problemas de las pastillas desgastadas de una bicicleta, tanto para frenos de llanta como de disco, implica varios pasos para diagnosticar y solucionar el problema.
Frenos de llanta:
  1. Comprueba los indicadores de desgaste de las pastillas de freno. Muchas pastillas tienen líneas u otras marcas que indican cuándo están demasiado desgastadas.
  2. Busca un desgaste desigual. Si una pastilla está más desgastada que la otra, podría indicar una desalineación.
Frenos de disco:
  1. Comprueba el grosor de las pastillas. La mayoría de los fabricantes recomiendan sustituir las pastillas cuando alcanzan un grosor de aproximadamente 1-1.5 mm.
  2. Inspecciona el rotor en busca de deformaciones o desgaste excesivo, lo cual puede acelerar el desgaste de las pastillas.
  3. Los ruidos de chirrido o rozamiento pueden sugerir que las pastillas son demasiado delgadas o están contaminadas.
  4. Asegúrate de que la pinza se mueva libremente y no se quede atascada, lo que puede causar un desgaste desigual de las pastillas.
La inspección y el mantenimiento regulares de las pastillas de freno de tu bicicleta son fundamentales para una conducción segura. Si notas un desgaste significativo o cualquier problema durante la resolución de problemas, es hora de sustituir las pastillas. Asegúrate siempre de que los repuestos sean compatibles con tu modelo específico de bicicleta y tipo de freno.
Cables demasiado flojos
Si sospechas que los cables de freno están demasiado flojos, es crucial solucionar el problema rápidamente por tu seguridad. Echa un vistazo a la maneta de freno. Si toca el manillar al accionarla, significa que los cables de freno están demasiado flojos. Idealmente, las manetas deberían ejercer presión a 3-4 cm de distancia.
Burbujas de aire en el sistema de fluido
Dependiendo de tus frenos, existen dos tipos de fluidos: fluido DOT o aceite mineral. Necesitarás comprar un kit de purgado según el tipo de fluido y, potencialmente, según el fabricante. Para eliminar las burbujas de aire, tendrás que purgar los frenos. Para los frenos hidráulicos SRAM que usan fluido DOT, puedes seguir este video. Para los frenos de aceite mineral, puedes seguir esta guía para frenos Shimano.
Pinzas de freno mal alineadas
Para obtener una alineación aproximada, puedes aflojar los pernos de la pinza y apretar la maneta de freno. Aprieta los pernos mientras mantienes la maneta de freno accionada. Verifica la alineación y realiza ajustes finos después. Usar una luz puede ayudar a visualizar el espacio entre el rotor y la pastilla.
Manetas atascadas
Fricción del cable:
Con el tiempo, los cables pueden ensuciarse o corroerse, lo que aumenta la fricción. Esto puede dificultar que las manetas se muevan libremente. La limpieza y lubricación periódica de los cables puede ayudar a prevenir este problema.
Tensión del cable:
Una tensión incorrecta del cable puede afectar el movimiento de la maneta. Asegúrate de que los cables estén correctamente tensados según las especificaciones del sistema de frenado de tu bicicleta.
Problemas con la pinza de freno:
Si las pinzas de freno están desalineadas o si hay acumulación de suciedad y grasa, puede impedir el movimiento de los brazos de freno. Inspecciona las pinzas, límpialas y asegúrate de que estén correctamente alineadas.
Problemas con los frenos hidráulicos:
Si tienes frenos de disco hidráulicos, los problemas con el líquido de frenos, las burbujas de aire en el sistema o problemas con el cilindro maestro pueden hacer que las manetas se sientan atascadas. Purgar el sistema de frenos a menudo puede resolver los problemas de los frenos hidráulicos.
Alineación del manillar y la maneta:
A veces, el manillar o las manetas de freno pueden desalinearse, provocando que rocen contra el manillar. Asegúrate de que todo esté correctamente alineado y ajustado.
Exposición a la intemperie:
La exposición a condiciones climáticas adversas, especialmente la humedad, puede provocar óxido y corrosión en los cables y otros componentes metálicos. Guarda tu bicicleta en un lugar seco cuando no la uses y considera usar fundas protectoras.
En temperaturas extremadamente frías, la humedad puede congelarse y afectar las piezas móviles del sistema de frenado. Mantener tu bicicleta en un entorno más cálido o usar soluciones anticongelantes puede ayudar a prevenir esto.
Rodamientos desgastados:
Si los puntos de pivote o los rodamientos de las manetas de freno están desgastados, pueden provocar atascos. Inspecciona estos componentes y sustitúyelos si es necesario.
Holgura en los componentes
  1. Localiza el origen de la holgura.
    • Podría estar en las manetas de freno, la dirección, el sillín, el manillar, la potencia o las pinzas de freno de las ruedas.
  2. Aprieta los componentes sueltos.
    • Manetas de freno, dirección, sillín, manillar, potencia:
      • La mayoría de estos componentes pueden apretarse usando una herramienta adecuada, como una llave inglesa y/o llaves Allen.
    • Cables de freno:
      • Si hay holgura en los cables, será necesario tensarlos.
        • Para tensar los cables, puedes realizar ajustes en la maneta o en el componente de la pinza de freno.
        • Mantén el cable tenso y vuelve a apretar el perno de seguridad.
    • Rotores de freno:
      • Si tienes frenos hidráulicos y hay holgura en la maneta, es posible que debas purgar el sistema para eliminar las burbujas de aire.
Apéndice
Comprueba las pastillas de freno
Las pastillas pueden estar desgastadas. Si es así, será necesario sustituirlas. Consulta la Guía de ajuste de pastillas de freno.
Recorrido del brazo de freno
No deberías poder accionar los frenos hasta que toquen el puño del manillar. Si esto sucede, necesitas ajustar la longitud del cable de freno. Consulta la Guía de ajuste de frenos.
Travis Tonder
Miembro Desde 10/05/10
3,347 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 211
Todo El Tiempo: 3,169
