Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se enciende el LED de modo de espera cuando el Apple TV 4K está enchufado
El LED de modo de espera no se enciende cuando el Apple TV está enchufado.
Fuente de alimentación defectuosa
Si el Apple TV no se enciende, puede deberse a que la fuente de alimentación esté defectuosa. Si el cable de alimentación está enchufado pero no ves ninguna luz en el Apple TV, es posible que debas sustituir la fuente de alimentación. Sigue esta guía que explica cómo sustituir la fuente de alimentación.
Conector de alimentación dañado
Es posible que tu conector de alimentación esté dañado e impida que el Apple TV se encienda al enchufarlo. Puede que necesites reparar/sustituir el conector de alimentación.
No se muestra ninguna imagen
Tu Apple TV se enciende, pero no envía señal de vídeo a la pantalla.
Se está utilizando una fuente de entrada incorrecta
Después de conectar el Apple TV al televisor con el cable HDMI y asegurarte de que el propio Apple TV esté enchufado, puede que el televisor no esté configurado en la fuente de entrada adecuada, lo que impedirá que veas imagen alguna. Asegúrate de cambiar la fuente de entrada al puerto HDMI al que está conectado el Apple TV.
Cable HDMI defectuoso
Prueba a usar tu cable HDMI en otro dispositivo. Si funciona en otro dispositivo, puede que tu cable HDMI esté defectuoso.
Placa lógica dañada
Es posible que la placa lógica de tu Apple TV esté dañada, lo que provoca que el dispositivo no funcione correctamente. Si este es el caso, sigue esta guía que explica cómo sustituir la placa lógica.
Mala autonomía de la batería en el mando del Apple TV
Parece que tu mando no mantiene bien la carga.
Puerto de carga dañado
Si el mando del Apple TV está enchufado y debería estar cargándose, pero no emite ninguna luz, puede que el puerto de carga esté dañado y deba ser sustituido. Deberás inspeccionar el puerto de carga en busca de daños físicos, como clavijas dobladas o un ajuste irregular con tu cable Lightning.
Batería defectuosa
Si el mando del Apple TV pierde la carga rápidamente, incluso después de haber estado cargándose durante un tiempo, es posible que la batería esté defectuosa. El mando del Apple TV utiliza una batería recargable, por lo que su sustitución puede ser un poco más complicada, pero sigue siendo factible. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
El mando del Apple TV no responde
Los botones de tu mando parecen no responder a las pulsaciones.
Placa lógica dañada
Si el mando del Apple TV no responde a las pulsaciones de los botones, la causa podría ser una placa lógica dañada. Sigue esta guía para sustituir la placa lógica.
Milo McCabe
Miembro Desde 10/16/18
179 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Contestar Compartir
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Contestar Compartir
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 288
Todo El Tiempo: 22,767
