Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K, Placa Lógica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilice un Spudger para levantar el panel inferior del cuerpo. Sé sostienen con clips en el interior, por lo que tendrá que asegurarse de que se desaten durante la apertura.
    • El panel se sostiene firmemente en el dispositivo, por lo que s posible que tenga que ser un poco contundente para eliminarlo.
  2. Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quite los siguientes tornillos con un destornillador Torx T6 que sostiene el ensamblaje del disipador de calor.
    • 4 tornillos de 10mm
    • Levante y extraiga el ensamblaje del disipador de calor del dispositivo.
  3. Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilice el Spudger plástico para tirar hacia arriba en los tres conectores de la antena para quitarlos.
    • Quite la pieza de goma de la parte frontal del dispositivo.
  4. Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 4, imagen 1 de 1
    • Destornille los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica en su lugar con el Torx T7:
    • Dos tornillos negros de 3 mm
    • Dos tornillos plata de 4 mm
  5. Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa Lógica del Apple TV 4K: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice un Spudger para levantar la placa lógica. Intenta levantarlo desde la parte delantera.
    • Quite la placa lógica y reserve.
Conclusión
Parar volver a armar el dispositivo, siga estas intrusiones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Keenan Barber
Miembro Desde 10/04/18
1,159 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Miembros
15 Guías creadas
8 comentarios
Where does one get a new logic board??
MP94025 - Contestar
Any idea on where I can purchase. new logic board?
tylerchumchal - Contestar
Where do you buy the board…….
Andy Grichtmeier - Contestar
Good job on showing how to remove and replace logic board. Now as the other three commentators have asked
, where can you buy another one or is an exercise in futility
Kanehoe - Contestar
Hm. Has anyone’s Apple TV 4k logic board failed?
oTWR - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 8,338
