Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Reinicia tu teléfono: Un simple reinicio puede resolver problemas temporales. Apaga tu teléfono por completo durante 30 segundos, intenta encenderlo y comprueba si hay algún cambio en el comportamiento.
  • Asegúrate de usar un cargador rápido: Si quieres usar las capacidades de carga rápida de tu teléfono, asegúrate de utilizar un cargador rápido. Estos suelen tener una potencia nominal de 7 kW o 22 kW.
  • Cierra todas las aplicaciones abiertas: Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden agotar la batería, haciendo que tarde más en cargarse.
  • Prueba con otro cargador: Un cable de carga o un adaptador dañado o de baja calidad pueden impedir que el dispositivo reciba la energía necesaria para la carga rápida.
  • Asegúrate de que el puerto de carga esté limpio y sin pelusas: La pelusa, el polvo o la corrosión en el puerto pueden bloquear la conexión eléctrica y ralentizar la carga. Intenta limpiar tu puerto de carga.
  • No uses el teléfono mientras se carga: El uso activo, especialmente para tareas exigentes como jugar, aumenta el consumo de la batería y ralentiza la carga.
La fuente de alimentación es débil
Solución: Prueba con otra fuente de alimentación
Todos los cargadores de teléfono son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Idealmente, si el cargador de tu teléfono tiene una mayor potencia, tendrá el potencial de cargarse más rápido.
  • Evita usar puertos USB de portátiles o puertos de coche: A menudo, la energía suministrada a través del puerto USB de un portátil o del puerto USB de un coche no proporcionará la energía necesaria para la carga rápida. Intenta cambiar a un enchufe de pared.
  • Asegúrate de usar un cargador rápido verificado: Algunos cargadores más baratos pueden anunciar una velocidad de carga rápida sin proporcionar realmente la potencia de carga rápida necesaria. La potencia normal para la carga rápida comienza alrededor de 18W y normalmente llega hasta 65W, aunque algunos pueden ser más potentes. Comprueba la potencia de tu cargador para asegurarte de que sea una carga rápida real. Si la potencia no aparece en el cargador, puedes usar esta calculadora de vatios para calcular la potencia de tu cargador.
Puerto de carga sucio
Solución: Limpia el puerto de carga
Considera con qué frecuencia llevas tu teléfono en el bolsillo o en el bolso a diario. ¿Qué más hay en ese bolsillo o bolso? Si la rejilla del altavoz y el micrófono en la parte inferior de tu teléfono están obstruidos con polvo y otros restos, es probable que tu puerto de carga también lo esté.
  • Inspecciona el puerto con una linterna. Es común que trozos de pelusa o suciedad se queden atrapados. Se comprimen hacia el fondo del puerto con cargas repetidas.
  • Comprueba el ajuste del cable. ¿El conector encaja al ras con la parte inferior del teléfono? Si no es así, debería hacerlo. Si está torcido o hay un hueco donde todavía se puede ver el metal del cargador, es hora de una buena limpieza.
  • Si hay residuos en el puerto, límpialo a fondo. Intenta hacer un hisopo personalizado para limpiar todas las áreas más pequeñas de tu puerto de carga.
Precaución
Evita insertar objetos metálicos en el puerto, ya que los pines metálicos del interior se dañan fácilmente. Además, puentear los pines accidentalmente puede causar daños eléctricos.
Software desactualizado o con errores
Solución: Actualiza el software del teléfono o vuelve a la versión estable anterior
Un software mal optimizado o con errores puede agotar la batería rápidamente. Si tu problema de batería comenzó de repente, podría deberse a una actualización de una aplicación o un parche del teléfono. La versión más nueva podría tener funciones que consumen muchos recursos o un error que agota la batería sin querer. Si tu teléfono consume mucha energía, parecerá que se carga lentamente porque la tasa de consumo de energía está cerca de la tasa de carga. También es posible que notes que el teléfono se calienta en este caso.
  • ¿Se han actualizado aplicaciones recientemente? Abre la aplicación Google Play Store, toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar apps y dispositivo. Luego, selecciona la pestaña Gestionar y, en el menú desplegable Ordenar por, elige Actualizado recientemente para ver una lista de tus aplicaciones actualizadas.
  • Cierra cualquier aplicación que parezca ser la causante y mira si afecta a la autonomía de la batería. Desinstala cualquier aplicación que esté en ambos grupos (actualizada recientemente y que consume grandes cantidades de batería) que tenga un impacto negativo. Si la autonomía de la batería mejora, intenta reinstalar la aplicación.
  • Una instalación limpia del sistema operativo es una medida drástica para solucionar el problema de la batería, pero podría ser muy útil si alguna corrupción está contribuyendo al problema.
Puerto de carga defectuoso
Solución: Inspecciona y sustituye el puerto
Si notas quemaduras o daños, si has limpiado a fondo toda la suciedad del puerto, o si todo parecía impecable desde el principio, es posible que el puerto esté defectuoso.
Batería vieja
Solución: Sustituye la batería
Las baterías de polímero de litio se degradan con el tiempo, reduciendo su capacidad de carga rápida. Si tienes un teléfono Android antiguo, el problema podría deberse a la batería.
  • Comprueba el uso de la batería en el menú de batería dentro de Ajustes. En tus ajustes, busca una opción llamada Batería y busca Estado de la batería o Salud de la batería.
    • Alternativamente, puedes usar aplicaciones de terceros como AccuBattery o Ampere para supervisar la tasa de carga de tu teléfono y el estado general de la batería.
  • Si descubres que la capacidad máxima de tu teléfono es inferior al 80 %, deberías considerar sustituir la batería. Asegúrate de seguir la guía de sustitución de batería para tu teléfono específico.
Placa lógica dañada
Solución: Inspecciona y sustituye la placa lógica
La placa lógica principal de tu teléfono alberga la mayor parte de su funcionalidad. Si alguno de los componentes pequeños de la placa ha fallado o se ha dañado, es seguro asumir que esta es la causa, suponiendo que nada más en esta página haya funcionado.
  • Comprueba si hay signos de problemas en la placa, como componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o deformaciones. Si notas algún líquido, consulta nuestra Wiki de daños por agua en dispositivos electrónicos. Aunque diseñada inicialmente para iPhones, la guía de daños por líquidos en iPhone proporciona información valiosa que puede ser útil para tu teléfono también.
  • Sustituir la placa lógica es a menudo la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones y cuya placa ha fallado.
  • Aunque puede ser un desafío, la placa en sí puede repararse. Sin embargo, esto requiere herramientas especializadas y experiencia en microsoldadura. Si tienes curiosidad por iniciarte en la microsoldadura, aquí tienes algunos excelentes recursos para leer y ver que te ayudarán a empezar.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
3 comentarios
Garder batterie
Drey Frêne - Contestar Compartir
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 235
Ultimos 30 días: 945
Todo El Tiempo: 15,833
