Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El controlador tiene baja funcionalidad
El controlador responde mal o no responde en absoluto.
Distancia de los robots
A grandes distancias, el controlador tendrá un impacto menor sobre los robots. Acércate a los smash bots e inténtalo de nuevo. Probablemente deberías estar a menos de 3 pies.
Problemas con la batería
Cada controlador requiere dos baterías AAA y cada bot requiere tres baterías AAA para un total de 10 baterías AAA. Los smash bots usan baterías rápidamente y una estación de baterías recargables podría ser una compra útil. Asegúrate de que las baterías estén casi cargadas por completo para obtener mejores resultados. Asegúrate de que las baterías estén orientadas en la dirección correcta. Mira nuestra guía Reemplazo del panel frontal de Air Hog Smash Bots para ver cómo quitar y reemplazar las baterías.
Problemas con la selección de canales
El controlador tiene tres configuraciones: APAGADO, A y B. Cuando no esté en uso, es una buena idea usar la configuración de apagado para ahorrar batería. Cuando esté en uso, asegúrate de que los controladores estén en canales diferentes; uno en A y otro en B. Asegúrate de que los robots también estén configurados en los canales correspondientes.
Interferencia
Con señales de radio de corta duración, pueden producirse interferencias de otros dispositivos. Si los smash bots reaccionan a los comandos de forma esporádica, la interferencia es una causa probable. Asegúrate de que no haya ningún dispositivo electrónico de alta potencia, como radios HAM, transmitiendo cerca de los smash bots.
Mal funcionamiento interno
Es posible que la placa principal del controlador esté rota y sea necesario reemplazarla. Para conocer los pasos sobre cómo acceder y reemplazar la placa principal, consulte nuestra guía Reemplazo del panel frontal de Air Hog Smash Bots.
El robot no responde a los comandos
"El robot responde mal o no responde en absoluto."
Baterías bajas
Cada Smash bot requiere tres baterías AAA. Asegúrate de que las baterías estén casi cargadas por completo para obtener mejores resultados. Asegúrate de que las baterías estén orientadas en la dirección correcta. El rendimiento disminuido es un síntoma de baterías bajas. Reemplaza las baterías e inténtalo nuevamente.
El smash bot tiene tres configuraciones: APAGADO, A y B. Cuando no esté en uso, es una buena idea usar la configuración de apagado para ahorrar batería. Cuando estén en uso, asegúrate de que los smash bots estén en canales diferentes; uno en A y otro en B. Asegúrate de que los controladores también estén configurados en los canales correspondientes.
Puede haber un mal funcionamiento interno que no permite que el smash bot funcione. Es posible que sea necesario reemplazar la placa base o el receptor de radio. Para reemplazar la placa base, ves a la Guía de reemplazo de la placa base y ves a la Guía de reemplazo del receptor de radio para reemplazar el receptor de radio.
Teclas pegajosas o faltantes en los controladores
Las teclas de los controladores no responden o no están ahí.
Faltan claves
Si faltan llaves en los controladores, compra unas nuevas y reemplázalas.
Las teclas no se pueden presionar
Cuando hay algo debajo de las teclas que las sostiene, no se pueden presionar las teclas. Para solucionarlo, retira las llaves y limpia el área de debajo. Luego, vuelve a colocar las teclas en las posiciones iniciales e inténtalo de nuevo. Para obtener ayuda sobre cómo abrir el controlador, consulta la Guía de reemplazo del panel frontal.
El robot no avanza
Cuando se le ordena avanzar, el robot no funciona correctamente.
Distancia desde el controlador
A grandes distancias, el controlador puede perder el control de los robots. Acerca el controlador a los smash bots y vuelve a intentarlo. Probablemente deberías estar a menos de 3 pies.
La superficie es desigual
Una superficie irregular podría dificultar el avance de los smash bots. Muévete a una superficie plana y vuelve a intentarlo.
Las baterías están bajas
Las baterías bajas disminuirán el rendimiento del smash bot. Cambia las baterías y vuelve a intentarlo. Considera comprar una estación de baterías recargables y diez baterías recargables AAA.
Problemas internos
Los problemas internos pueden provocar fallos de funcionamiento. Es posible que necesites reemplazar piezas. Considera revisar la receptor de radio motor interna y la placa base.
El robot no gira correctamente
Cuando se le ordena girar, el robot no sigue la orden y no funciona correctamente
La superficie está inclinada
Una superficie irregular podría hacer que los smash bots se caigan mientras giran. Muévete a una superficie plana y vuelve a intentarlo.
Problemas internos
Varios problemas internos pueden provocar fallos de funcionamiento. Es posible que debas reemplazar una pieza que no funciona correctamente. Considera revisar la motor y la placa base.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 802
