Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots, Baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar el tornillo de 8 mm.
  2. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y desliza la tapa de la masa para separarla de la pestaña que la sujeta en su lugar en la parte inferior.
  3. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira las 3 pilas AAA.
  4. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots, Carcasa externa: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots, Carcasa externa: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Philips n.° 0 para quitar los ocho tornillos de 8 mm.
  5. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita la armadura superior del Smash Bot.
  6. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostén la parte superior del cuerpo y desliza hacia afuera la mitad inferior del Smash Bot.
    • El motor se extiende desde la parte inferior del cuerpo hasta la parte superior del cuerpo. Ten cuidado de no dañar el motor.
  7. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las cuatro pegatinas que sujetan la parte delantera y trasera del robot.
  8. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de abertura de plástico para separar la parte delantera y trasera de la parte inferior del cuerpo.
    • Retira con cuidado la parte posterior del robot desde el frente.
  9. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots, Motor: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots, Motor: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, retira seis tornillos de 4,75 mm.
  10. Reemplazo del motor del Air Hog Smash Bots: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza el soldador para quitar los cables azul y verde de la carcasa del motor. Las instrucciones sobre cómo soldar se pueden encontrar aquí.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany Frecker
Miembro Desde 02/08/16
542 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 173
