Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots, Baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar el tornillo de 8 mm.
  2. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y desliza la tapa de la masa para separarla de la pestaña que la sujeta en su lugar en la parte inferior.
  3. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira las 3 pilas AAA.
  4. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots, Carcasa externa: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots, Carcasa externa: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Philips n.° 0 para quitar los ocho tornillos de 8 mm.
  5. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita la armadura superior del Smash Bot.
  6. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostén la parte superior del cuerpo y desliza hacia afuera la mitad inferior del Smash Bot.
    • El motor se extiende desde la parte inferior del cuerpo hasta la parte superior del cuerpo. Ten cuidado de no dañar el motor.
  7. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las cuatro pegatinas que sujetan la parte delantera y trasera del robot.
  8. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de abertura de plástico para separar la parte delantera y trasera de la parte inferior del cuerpo.
    • Retira con cuidado la parte posterior del robot desde el frente.
  9. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots, Placa Base: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots, Placa Base: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira cuatro tornillos de 4,75 mm de la placa base.
  10. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el soldador para quitar los dos cables de la placa base. Las instrucciones sobre cómo soldar se pueden encontrar aquí.
  11. Reemplazo de la placa base de Air Hog Smash Bots: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza el spudger para separar la placa base del robot.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany Frecker
Miembro Desde 02/08/16
542 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 224
