Saltar al contenido principal
Aviso
Si tu dispositivo está hinchado, abultado, se sobrecalienta o echa humo, deja de usarlo inmediatamente y sustituye la batería. Puede que no sea la causa, pero debe sustituirse de todos modos. Asegúrate de desechar tu batería hinchada correctamente.
Lo básico
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, prueba estos pasos básicos de Resolución de Problemas:
  • Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que el cable de carga de tu portátil funcione correctamente. Conecta otro dispositivo, prueba con otro cable, cambia el enchufe a otro puerto de carga si hay uno disponible y prueba en otra toma de corriente para verificarlo.
  • Realiza un reinicio forzado: Apaga el portátil y desenchúfalo de la fuente de alimentación. Si el portátil tiene una batería externa extraíble, quítala. Mantén pulsado el botón de encendido durante 15-20 segundos. Vuelve a insertar la batería, conecta el adaptador de corriente y enciende el dispositivo.
  • Prueba con un monitor externo: Conecta el portátil a un monitor externo. Si el dispositivo muestra imagen en el monitor externo pero no en la pantalla integrada, echa un vistazo a la página de Pantalla negra en portátil Acer.
Fallo de la batería
Solución: Inspecciona y sustituye la batería
Las baterías son traicioneras. Fallan a menudo debido a su naturaleza "consumible", pero no siempre de forma predecible. Aunque normalmente se agotan lentamente y con una autonomía de la batería cada vez menor, una batería en mal estado podría causar un problema de alimentación. En caso de fallo de la batería, sustitúyela usando una de nuestras guías de reparación.
  • Desconecta la batería e intenta encenderlo. La mayoría de los portátiles Acer arrancan sin ella. Si se enciende, es probable que la batería sea el problema.
  • Busca signos visuales de envejecimiento, hinchazón o fugas en la batería. Las baterías hinchadas pueden manifestarse como dificultad para usar el trackpad o el teclado. A medida que la batería se expande, ejerce presión hacia arriba sobre la parte inferior de estos componentes.
  • Reinicia la batería de tu dispositivo. Esto suele implicar mantener pulsada una combinación de teclas; consulta el manual del usuario de tu portátil para obtener instrucciones, ya que el procedimiento a menudo varía según el dispositivo específico.
  • Sustituye la batería. La degradación de la batería es inevitable. Puedes comprobar el estado de tu batería. Sin embargo, esto variará según tu sistema operativo. Algunos portátiles Acer lo ponen más fácil que otros, e iFixit facilita encontrar una Acer Laptop Batteries.
Memoria RAM defectuosa
Una memoria RAM defectuosa o mal colocada puede impedir que el sistema arranque correctamente. Si ves algo en la pantalla pero el ordenador no arranca, esta es una causa probable.
Daños en el puerto de carga
Solución: Inspecciona el puerto de carga en busca de daños y sustitúyelo o repáralo
Dependiendo del modelo específico del portátil Acer, puede que estés usando un cable de carga USB-C o un cable de carga de tipo barril.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva del puerto de carga. Usa una linterna para el interior de los puertos USB-C. Es un punto de entrada fácil para líquidos, y la corrosión puede esconderse allí sin ser detectada.
  • Mueve el cable suavemente para ver si logras una mejor conexión. Si el puerto está suelto, es posible que la clavija interna no haga suficiente contacto para cargar la batería.
  • Comprueba si hay signos de corrosión o quemaduras. Si algo parece cuestionable, abre la máquina y extrae la pieza relacionada para verla mejor.
    • Los derrames suelen dañar los puertos USB-C. Incluso si el líquido no penetra en el interior de la máquina, la corrosión en el puerto puede suponer un problema.
    • Los conectores de barril son más propensos a sufrir clavijas dobladas o piezas de plástico rotas. Si notas que el puerto está suelto, probablemente esta sea la causa.
  • Si encuentras daños que no se pueden reparar o corrosión que no se puede eliminar, intenta sustituir el puerto. En muchos casos, es un componente modular. Si está soldado a la placa madre (como un puerto USB-C), necesitarás algunos conocimientos de soldadura para continuar (o sustituir la placa afectada).
Daños en la placa madre
Solución: Sustituye la placa madre
¿Qué pasa si tu portátil Acer sigue sin encenderse incluso después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores? Las señales apuntan a un problema con la placa madre o sus componentes cercanos.
  1. Asegúrate de que la CPU de tu dispositivo esté adecuadamente refrigerada. Si has reinstalado recientemente tu Acer Laptop Heat Sinks, asegúrate de que esté correctamente fijado a la CPU y de que esta tenga aplicada la cantidad adecuada de pasta térmica. Una refrigeración correcta es esencial para evitar el dispositivo se sobrecalienta y garantizar un rendimiento óptimo. Además, asegúrate de que el Acer Laptop Fans del dispositivo esté enchufado, funcionando y girando libremente en su carcasa.
  2. Elimina el polvo o los residuos acumulados de los componentes internos del dispositivo. Mantener un flujo de aire adecuado dentro del dispositivo es fundamental. El polvo o los residuos pueden dificultar el proceso de refrigeración y causar posibles problemas con el sistema operativo. Limpiar regularmente el interior del dispositivo ayuda a evitar la generación excesiva de calor y garantiza un rendimiento óptimo.
  3. Reinicia los ajustes de la BIOS del dispositivo. Para reiniciar los ajustes de la BIOS de la placa madre, puedes intentar desinstalar y volver a instalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrarán todos los ajustes o configuraciones almacenados que puedan haberse corrompido, y el sistema arrancará con los valores predeterminados. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones incorrectas que podrían estar causando el problema que experimentas.
  4. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida, especialmente si es la placa que soporta el conector del cable de pantalla. En nuestra tienda puedes encontrar Acer Laptop para determinados modelos de portátiles y Chromebooks.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,647 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 129
Ultimos 30 días: 504
Todo El Tiempo: 9,341
