Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los altavoces del portátil no suenan correctamente
Cuando intentas reproducir sonido desde el portátil, no se oye nada o el sonido puede estar distorsionado.
Los controladores de audio podrían estar obsoletos
Un problema común es que tus controladores no estén actualizados. El primer paso es identificar si los controladores están al día. Para comprobar si no lo están, ve al panel de control, entra en el administrador de dispositivos y, por último, ve a los controladores de sonido. Dentro de los controladores de sonido, haz clic derecho en Realtek High Definition Audio y selecciona actualizar el controlador.
Si tienes dificultades para encontrar esto, puedes hacer clic en este enlace para descargar el controlador de audio necesario.
El altavoz podría estar funcionando mal
Si compruebas que tus controladores están actualizados, es posible que el altavoz no funcione correctamente. Los altavoces no suelen ser fáciles de reparar, por lo que probablemente necesites sustituir el altavoz actual.
La pantalla no funciona correctamente
Tu portátil está claramente encendido, pero la pantalla no muestra la imagen deseada.
Posible conexión suelta del cable entre la pantalla LCD y el portátil
Si descubres que mover la pantalla hacia adelante y hacia atrás es una solución temporal a este error, el problema está en los cables. Es posible que estén sueltos.
Posibles píxeles muertos o atascados
La aparición de puntos de colores aleatorios en la pantalla del portátil puede indicar que hay píxeles muertos o atascados. Aquí tienes algunos enlaces a páginas que pueden ayudarte con los píxeles atascados. Los píxeles muertos probablemente requerirán un reemplazo de la pantalla.
La pantalla LCD podría haber sufrido un golpe físico
Si el portátil se ha caído o ha sufrido daños físicos y empiezan a aparecer problemas en la pantalla, es probable que tengas que sustituir toda la pantalla LCD. Para ello, sigue esta guía.
El portátil se sobrecalienta
Si notas que el portátil se calienta físicamente o incluso se apaga solo, es probable que sea un problema de sobrecalentamiento.
El ventilador podría no funcionar correctamente
Los ventiladores de los portátiles tienen una vida útil variable. Esta vida útil se ve afectada por la cantidad de polvo o suciedad en el aire alrededor del portátil y por una ventilación deficiente. Un ventilador que no funciona probablemente necesite ser sustituido. Para ello, sigue esta guía.
La pasta térmica de la CPU podría no estar aplicada correctamente
La pasta térmica es el compuesto que se aplica a la CPU del portátil. Con el tiempo, la pasta térmica de la CPU puede volverse menos eficaz en su labor de transferir el calor y esto puede provocar problemas de sobrecalentamiento. Es probable que esto requiera la aplicación de pasta térmica nueva. Para hacerlo, sigue esta guía.
El portátil no se enciende
Al pulsar el botón de encendido del portátil, parece que no sucede nada.
La placa madre podría tener un problema eléctrico
La placa madre es muy complicada a la hora de diagnosticar un problema con el portátil. Hay muchas piezas que pueden fallar en una placa madre. La mayoría requerirá un reemplazo completo de la placa madre. Aquí tienes una guía para mostrarte cómo quitar la placa madre.
La batería podría estar funcionando mal
La forma más fácil y rápida de comprobar si es la batería es sustituyéndola.
Se muestra una fecha y hora incorrectas
Cuando enciendo mi dispositivo, aparecen la fecha y la hora incorrectas.
La batería de la CMOS debe ser sustituida
Si descubres que tu portátil muestra la fecha y la hora incorrectas o que tu ordenador muestra un error indicando que la batería de la CMOS debe ser sustituida. Eventualmente perderá su carga, pero normalmente tiene una larga vida útil. Para sustituir la batería de la CMOS, sigue esta guía.
El teclado no responde en el ordenador
Cada vez que escribo en el teclado, no hay respuesta por parte del portátil.
El teclado está funcionando mal
Parece que tu teclado no funciona correctamente. Esto podría deberse a un error de hardware o a un error del usuario, como haber derramado algo sobre el teclado. Para sustituir tu teclado, sigue esta guía.
Claudia Torres
Miembro Desde 10/21/16
867 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - Contestar Compartir
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,914
