Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
    • Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
    • Retira la batería.
  2. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Tapa: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Tapa: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Tapa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
    • Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.
  3. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para liberar el panel de los clips de retención de plástico que lo mantienen en su lugar.
    • No apliques demasiada fuerza o podrías romper los clips.
    • Retira el panel y déjalo a un lado.
  4. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Disco duro: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Disco duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desenrosca el tornillo Phillips #00 que sujeta el disco duro.
    • Desliza suavemente el disco duro hacia la izquierda para desenganchar los conectores SATA.
    • Es posible que esté bastante rígido, en cuyo caso puede sacar el disco duro de los conectores SATA introduciendo un spudger entre el disco duro y el bloque de conectores.
    • Extrae la unidad del portátil.
  5. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Memoria RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Memoria RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • La RAM está protegida por una funda de celofán transparente.
    • Levanta esta tapa para separarla de la RAM. No se soltará de la RAM.
    • Puedes utilizar cinta adhesiva Scotch para sujetar la tapa mientras trabajas.
  6. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira hacia atrás de los clips de sujeción situados a ambos lados de la RAM.
    • Se levantará, listo para ser retirado.
  7. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 7, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 7, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sujeta los bordes opuestos del chip de memoria RAM y tira suavemente de él en diagonal hacia arriba para extraerlo del ordenador.
    • Repite los pasos 5 y 6 para el segundo chip RAM si es necesario.
  8. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 8, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a insertar la RAM, empújala diagonalmente hacia abajo hasta que casi toda la tira dorada del conector esté dentro del zócalo.
    • Empuja suavemente hacia abajo la memoria RAM hasta que los clips de retención encajen de nuevo sobre ella.
  9. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Tarjeta WLAN: paso 9, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Tarjeta WLAN: paso 9, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Tarjeta WLAN: paso 9, imagen 3 de 3
    • La tarjeta WLAN está protegida por una funda de celofán transparente.
    • Retira la cubierta de la tarjeta WLAN. No se soltará del zócalo de la tarjeta WLAN.
  10. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los conectores de antena de la tarjeta WLAN con la punta de un spudger.
  11. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Puede que te resulte útil sacar los cables de antena de debajo del clip de retención de plástico para poder apartarlos mientras trabajas.
  12. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 12, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 12, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 12, imagen 3 de 3
    • Hay un tornillo Phillips #00 que mantiene la tarjeta WLAN sujeta al portátil.
    • Retira este tornillo.
    • La tarjeta WLAN saldrá inclinada del portátil.
  13. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 13, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 13, imagen 2 de 2
    • Al igual que con la RAM, sujeta la tarjeta WLAN por los bordes y tire de ella en ángulo.
  14. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 14, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 14, imagen 2 de 2
    • Cuando instales la nueva tarjeta WLAN, puedes sujetarla con una mano mientras introduce el tornillo con la otra.
    • También puedes volver a colocar los cables de la antena utilizando el extremo plano de un spudger.
  15. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Teclado: paso 15, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Teclado: paso 15, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Teclado: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el portátil de forma que quede mirando al teclado.
    • En la parte superior derecha del teclado verás dos clips encima de las teclas "Supr" y "Fin".
    • Con el spudger, presiona estos clips para desbloquear el teclado del portátil
    • Ten cuidado de no presionar con demasiada fuerza sobre estos clips con el spudger ya que pueden romperse
    • Desliza el spudger a lo largo de la parte superior del teclado hasta que el teclado se puede levantar fácilmente fuera de la computadora portátil
    • NO intentes extraer completamente el teclado, ya que todavía hay un cable en su parte trasera conectado al ordenador que puede resultar dañado.
  16. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 16, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 16, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Ahora que el teclado está fuera del portátil, verás un cable plano que sale de la parte posterior del teclado conectado al portátil.
    • Para soltar este cable, debes utilizar el borde puntiagudo del spudger para presionar los mecanismos de bloqueo de cada lado.
    • No ejerzas demasiada presión al desconectar el conector ZIF.
    • Tras desbloquear ambos lados del conector ZIF, extrae el teclado para sustituirlo.
  17. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Placa base: paso 17, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Placa base: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los 10 tornillos Phillips #0 de la cubierta inferior.
    • Retira los 4 tornillos Phillips #00 de debajo de la batería.
  18. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los 8 tornillos Phillips #0 de debajo del teclado.
  19. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 19, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Suelta los dos cables planos de los conectores ZIF de la misma forma que en el paso 11 con el spudger negro.
    • Una vez liberado el mecanismo, puedes retirar el cable con la mano.
    • Ahora la cubierta de plástico puede levantarse fácilmente y separarse del resto del portátil.
  20. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los dos cables planos restantes como se describe en el paso 11.
  21. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 21, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de la pantalla con el spudger empujando cada extremo del cable fuera del conector hasta que esté lo suficientemente suelto como para poder sacarlo con la mano.
    • Del mismo modo que con el cable de la pantalla, utiliza el spudger para retirar los dos cables de alimentación de la placa base.
  22. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 22, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 22, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira los 3 tornillos Phillips #0 del soporte del ventilador.
    • Levanta el ventilador y vuelve a colocarlo sobre el disipador.
    • No extraigas completamente la placa base. Ya que hay un cable oculto en la parte inferior que podría dañarse.
    • El disipador tiene una tira adhesiva en la parte inferior que lo fija al cuerpo de plástico.
    • La placa base se puede levantar desde el lateral y luego hacia la derecha para liberar el puerto de E/S de la carcasa. Puede ser necesario algo de fuerza para liberar el disipador térmico.
  23. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 23, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador: paso 23, imagen 2 de 2
    • Gira la placa base hacia la derecha y colócala de forma que el disipador de cobre quede hacia arriba y paralelo a la parte inferior del monitor.
    • En esta posición se puede desconectar el último cable que va a la placa base utilizando el spudger para empujar cada extremo hacia fuera hasta que esté lo suficientemente suelto como para tirar del cable completamente hacia fuera.
    • Ahora se puede extraer completamente la placa base de la carcasa del portátil.
  24. Acer Aspire 5742 Sustitución del Ventilador, Sustitución del ventilador: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación del ventilador utilizando el spudger para empujar el conector hacia fuera.
    • Retira el ventilador para sustituirlo o limpiarlo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
Miembros de 3
8 Guías creadas
3 comentarios
Super guidance…very useful for me..Thank u.
Rajesh P - Contestar
Fantastic guide - thanks so much!!! Mine was a little bit different than yours though:
In step 3, there’s another screw parallel to the hard drive tray screw that holds the top case to the bottom that also needs to come out
In step 13, you also need to unplug the blue and white microphone cable (near the top center screw), not in Step 16 (short wire)
Andrew - Contestar
Brilliant guide………….thanks so much ! My laptop kept turning its self off randomly because the fan was so clogged up with dust and fibers. Its now running so cool and problem solved. A great easy to follow idiot guide for the first timers like me. Only took about 45 mins from start to finish. Many many thanks.
Richartd Taylor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 12,886
