Introducción
Los problemas de teclado son comunes, afortunadamente este reemplazo es fácil y sólo te tomará 5 minutos. Es muy fácil romper una tecla o incluso derramar algo sobre el teclado.
Si vas a comprar un teclado de repuesto, asegúrate de que el que compra no es sólo para el modelo correcto de ordenador portátil, sino también la nacionalidad correcta o puede encontrar que tiene la disposición de teclas incorrecta o letras acentuadas inesperadas.
Esta guía te enseñará cómo sustituir este teclado, pero hay detalles muy importantes que debes recordar. Si presionas con demasiada fuerza los clips del teclado, se romperán. Lo mismo ocurre con los conectores ZIF de bloqueo en el extremo de los cables planos. Junto con esto, no retire completamente el teclado hasta que se desconecte de los conectores ZIF. Esto causará daños al ordenador si intentas sacarlo sin desconectarlo completamente. ¡Si tienes más preguntas puedes dejar un comentario y te responderemos lo antes posible!
Qué necesitas
Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
Retira la batería.
Abre el portátil de forma que quede mirando al teclado.
En la parte superior derecha del teclado verás dos clips encima de las teclas "Supr" y "Fin".
Con el spudger, presiona estos clips para desbloquear el teclado del portátil
Desliza el spudger a lo largo de la parte superior del teclado hasta que el teclado se puede levantar fácilmente fuera de la computadora portátil
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Ik zie het vergrendelingsmechanisme bij stap drie niet. Wat ik ook naar beneden druk hij de kabel wil niet loslaten. Moet de klem misschien omhoog?
Sehen Sie sich Reconocimiento y desconexión de conectores de cable an. Möglicherweise gibt es eine Verriegelungsstange, die Sie anheben (Schritt 1) oder eine Stange, die Sie vorsichtig auf die andere Seite des Steckers drücken müssen (Schritt 7). Sobald Sie es ausgearbeitet haben, ist es einfach. (Beschuldigen Sie Google Translate, wenn dies keinen Sinn ergibt!)
