Saltar al contenido principal
¿Tu portátil Acer Aspire funciona más lento de lo habitual? ¿Se ha vuelto más lento en las últimas semanas o meses? Los portátiles Acer Aspire son susceptibles a una serie de problemas que podrían causar que funcionen más lento con el tiempo. Comprueba las siguientes causas para identificar y solucionar el problema.
Los complementos del navegador utilizan demasiada memoria RAM
Si tu equipo utiliza una cantidad considerable de memoria RAM, funcionará más lento de lo habitual. Para reducir la cantidad de RAM utilizada por tu equipo, intenta eliminar los complementos o extensiones innecesarios del navegador. Desactiva o elimina las extensiones y barras de herramientas del navegador que no necesites siguiendo estos pasos, según tu navegador:
  • Firefox: Pulsa el botón de menú en el extremo derecho, selecciona Complementos / Extensiones y luego selecciona desactivar o eliminar para cada elemento de la lista.
  • Chrome: Haz clic derecho en cualquier botón de extensión / Gestionar extensiones, luego desmarca la casilla para desactivar un elemento en particular o haz clic en la papelera para eliminarlo.
  • Safari: Pulsa Safari (arriba a la izquierda) / Preferencias / Seguridad / Extensiones y selecciona un elemento para desinstalarlo. También puedes desactivar todas las extensiones aquí.
  • Internet Explorer: Herramientas / Gestionar complementos / Mostrar todos los complementos, luego selecciona los elementos no deseados y haz clic en desactivar o eliminar.
Demasiadas pestañas del navegador abiertas
Si eres uno de esos acumuladores de pestañas que afirma que mantenerlas abiertas es la mejor forma de no perder nunca un enlace, es probable que tu navegador esté consumiendo más memoria RAM de la que le corresponde. Añade a marcadores los enlaces «necesarios» y cierra esas pestañas. También puedes usar One-Tab para Chrome y Firefox, que recopila todas las pestañas abiertas en una lista en una sola pestaña a la que puedes acceder según sea necesario.
Demasiados programas ejecutándose a la vez
Si tu equipo sigue funcionando lento después de eliminar los complementos innecesarios del navegador, puede que estés intentando ejecutar demasiados programas a la vez. La capacidad de tu equipo para ejecutar varios programas simultáneamente depende en parte de su memoria RAM. La RAM permite al equipo cambiar de procesar un programa a otro con fluidez. Si las exigencias de los programas abiertos consumen demasiada memoria y potencia de procesamiento, tu equipo puede empezar a funcionar más lento.
Para reducir el número de programas que maneja tu equipo, cierra los programas desde el menú de archivos para Mac, Windows 10, Windows 7 y versiones anteriores de los sistemas operativos Windows. En Windows 8, el sistema operativo está diseñado para que los programas se ejecuten en segundo plano durante cierto tiempo y luego se cierren automáticamente. Si quieres cerrar los programas manualmente y asegurarte de que todos los archivos asociados se cierren con ellos, arrastra el icono desde la parte superior de la pantalla hasta la parte inferior y mantenlo allí hasta que se voltee.
Después de cerrar todos los programas en segundo plano, reinicia el equipo.
Memoria RAM fragmentada
Si hace tiempo que no apagas por completo tu portátil, puede que tengas problemas de fragmentación en la RAM. La RAM utilizada por un programa no siempre se libera por completo al cerrarlo, por lo que la RAM se fragmenta, lo que significa que hay menos RAM disponible para ejecutar los programas activos. Para desfragmentar la RAM, busca «Defrag» en la barra de búsqueda de tu equipo. Haz clic en «desfragmentar y optimizar unidades», luego selecciona tu disco duro y haz clic en «optimizar».
Comprueba cuánta potencia de procesamiento están utilizando los programas y procesos navegando al Administrador de tareas (Windows —> Ctrl+Alt+Supr) o al Monitor de actividad (Mac —> en Aplicaciones/Utilidades). Luego, haz clic en la pestaña «CPU» para ordenar los programas por la cantidad de potencia de procesamiento que están utilizando. Si un programa que no estás utilizando activamente está cerca de la parte superior de la lista, cierra el proceso manualmente haciendo clic derecho sobre él y seleccionando «Salir».
Necesitas más memoria RAM
Si has realizado todas las soluciones anteriores y tu equipo sigue funcionando lento, puede que la memoria RAM de tu equipo no sea suficiente para completar tus tareas. Muchos equipos permiten ampliar la memoria RAM, por lo que puedes sustituir tu procesador antiguo por uno con más potencia de procesamiento. Utiliza la Guía de sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire 5253 para cambiar la memoria RAM existente de tu equipo por una de mayor capacidad.
Disco duro lleno
Si tu disco duro está lleno o casi lleno, tu equipo abrirá los documentos más lentamente y la velocidad y el rendimiento general de tus procesadores disminuirán. Puedes comprobar el espacio utilizado en tu disco duro haciendo clic en la pestaña «Equipo» en el panel de control o en la página de documentos de tu portátil. En la parte inferior de la página, se mostrará la cantidad de memoria utilizada y la cantidad de «espacio libre» que queda en tu disco duro. Si al disco duro le queda menos del 10 % de almacenamiento libre, es posible que debas eliminar programas y documentos para liberar espacio. Dependiendo del modelo de tu portátil, es posible que puedas sustituir tu disco duro existente por uno más grande utilizando la Guía de sustitución del disco duro del Acer Aspire 5253.
Disco duro defectuoso
Los discos duros de los equipos incluyen piezas móviles, por lo que terminarán fallando tarde o temprano, haciendo que el rendimiento de tu portátil se vea afectado. Realiza una comprobación del disco duro instalando «HDTune», un programa que ejecutará un examen de salud de tu disco duro para diagnosticar si funciona correctamente o si está fallando. Algunos expertos recomiendan sustituir el disco duro por una unidad de estado sólido (SSD), que no tiene piezas móviles y es menos probable que falle con el tiempo. Dependiendo del modelo de tu portátil, es posible que puedas sustituir tu disco duro existente por uno más grande (o que no esté defectuoso) utilizando la Guía de sustitución del disco duro del Acer Aspire 5253.
Páginas relacionadas
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 5,275
