Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la laptop.
  2. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 2, imagen 1 de 1
    • "Desbloquea" tu batería moviendo el switch como se muestra para que el candado muestre un fondo rojo.
  3. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después mueve el otro switch, mientras el símbolo de bloqueo aún se muestra. La batería deberá emerger y no estar al ras con la parte inferior de la laptop.
  4. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora retira la batería levantándola fuera de la laptop por el lado mas cercano a los interruptores.
  5. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 5, imagen 1 de 1
    • Has retirado la batería con éxito. ¡Felicidades!
  6. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253, Cubierta de panel trasero: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora, localiza los dos tornillos que mantienen la cubierta del panel trasero en la laptop.
  7. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla ambos tornillos que mantienen el panel trasero en su lugar con el desarmador Phillips de cabeza #00.
    • Los tornillos son de 3/8" de largo y tienen una cabeza de 1/4".
  8. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que ambos tornillos esten retirados usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel hacia arriba. Comenzando con la muesca dentada y moviendo izquierda y derecha desde aquí.
  9. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después que el panel se ha aflojado por la herramienta de apertura plástica, tu dedo, colócalo en el hueco, y retira el panel de la laptop.
  10. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Una vez que la cubierta del panel esta fuera, localiza el disco duro.
  11. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos que mantienen el disco duro en su lugar.
  12. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos usando un desarmados Phillips #00.
  13. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con cuidado el disco duro en la dirección opuesta de donde se localizan los tornillos hasta que salga.
  14. Reemplazo de disco duro en Acer Aspire 5253: paso 14, imagen 1 de 1
    • Jala el disco duro fuera de su compartimiento.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cynthia Barajas
Miembro Desde 04/08/14
2,195 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 7,430
