Saltar al contenido principal
¿Tu Acer Aspire 5253 se sobrecalienta durante el uso? Los portátiles Acer Aspire 5253 son susceptibles a una variedad de problemas que podrían causar sobrecalentamiento. Comprueba las siguientes causas para identificar y resolver el problema.
Demasiados programas en ejecución
Si el portátil está sobrecargado, puede sobrecalentarse porque los ventiladores no pueden enfriarlo lo suficientemente rápido. Cierra todos los programas abiertos y reinicia el portátil. Espera unos minutos a que el portátil se enfríe. Si el ruido del ventilador disminuye y finalmente se detiene, significa que tenías demasiados programas en ejecución.
Si el portátil se sobrecalienta y simplemente se apaga sin que se encienda el ventilador, consulta las siguientes causas para resolver el problema.
Ventilación inadecuada
Si crees que el portátil no estaba ejecutando demasiados programas, el problema de sobrecalentamiento puede deberse a una ventilación inadecuada. Para asegurar una ventilación correcta, evita usar el portátil en la cama o sobre una alfombra. Nunca uses almohadas como soporte, ya que pueden bloquear las rejillas de ventilación del portátil. Coloca siempre el portátil sobre superficies duras para permitir que el aire de los ventiladores circule adecuadamente.
El ventilador no funciona
Un ventilador que no funciona correctamente es a menudo la causa más común de sobrecalentamiento. Para comprobar si el ventilador de tu portátil funciona bien, apaga el portátil y dale la vuelta de forma que la parte inferior quede hacia arriba. Luego, vuelve a encender el portátil. Si escuchas el zumbido del ventilador al encender el portátil, este funciona correctamente. Si no escuchas el zumbido del ventilador, significa que el procesador del ventilador no funciona. Usa la Guía de sustitución del ventilador del Acer Aspire 5253 para acceder al ventilador del portátil y revisar el problema.
El procesador del ventilador puede obstruirse y dejar de funcionar debido a la acumulación de polvo. Para limpiar el polvo y los residuos, desenchufa todos los cables del portátil y quita la tapa trasera de plástico. Sopla aire comprimido en el ventilador para eliminar el polvo. Luego, vuelve a colocar la tapa en el ordenador y vuelve a conectar los cables necesarios.
Páginas relacionadas
Preguntas que otras personas han hecho al respecto
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 3,104
