Saltar al contenido principal
Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la laptop.
  2. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 2, imagen 1 de 1
    • "Desbloquea" tu batería moviendo el switch como se muestra para que el candado muestre un fondo rojo.
  3. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después mueve el otro switch, mientras el símbolo de bloqueo aún se muestra. La batería deberá emerger y no estar al ras con la parte inferior de la laptop.
  4. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora retira la batería levantándola fuera de la laptop por el lado mas cercano a los interruptores.
  5. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 5, imagen 1 de 1
    • Has retirado la batería con éxito. ¡Felicidades!
  6. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Cubierta de panel trasero: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora, localiza los dos tornillos que mantienen la cubierta del panel trasero en la laptop.
  7. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla ambos tornillos que mantienen el panel trasero en su lugar con el desarmador Phillips de cabeza #00.
    • Los tornillos son de 3/8" de largo y tienen una cabeza de 1/4".
  8. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que ambos tornillos esten retirados usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel hacia arriba. Comenzando con la muesca dentada y moviendo izquierda y derecha desde aquí.
  9. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después que el panel se ha aflojado por la herramienta de apertura plástica, tu dedo, colócalo en el hueco, y retira el panel de la laptop.
  10. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Una vez que la cubierta del panel esta fuera, localiza el disco duro.
  11. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos que mantienen el disco duro en su lugar.
  12. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos usando un desarmados Phillips #00.
  13. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con cuidado el disco duro en la dirección opuesta de donde se localizan los tornillos hasta que salga.
  14. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 14, imagen 1 de 1
    • Jala el disco duro fuera de su compartimiento.
  15. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Teclado: paso 15, imagen 1 de 1
    • Voltea tu laptop y ábrelo como se muestra en la imagen.
  16. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 16, imagen 1 de 1
    • Localiza las pestañas que mantienen el teclado en su lugar.
  17. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando pinzas delgadas empuja las pestañas en el teclado y jala en el borde de este.
    • El teclado se doblará y parecerá que se va a romper, pero no te preocupes, ¡esto esta bien!
  18. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 18, imagen 1 de 1
    • Una vez que el teclado empiece a emerger de su lugar usa tu mano para mantener la parte que a sido separada de la laptop en el aire.
    • Continua empujando las pestañas y levantando el teclado como se describe arriba.
  19. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 19, imagen 1 de 1
    • Una vez que el teclado se ha separado del cuerpo de la laptop levántalo hacia arriba e inclínalo hacia adelante, dejándolo sobre la laptop como se muestra.
    • No jales el teclado hacia arriba con mucha fuerza porque podrías causarle daño a tu laptop.
  20. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usando pinzas jala la pestaña blanca en ambos lados. Esto soltará los conectores azul y negro.
  21. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 21, imagen 1 de 1
    • Jala los conectores azul y negro fuera de su socket.
    • Asegúrate que salen fácilmente o podrías romperlo.
  22. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 22, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes jalar el teclado de la laptop.
  23. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Ventilador: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Ventilador: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253, Ventilador: paso 23, imagen 3 de 3
    • Después que hayas retirado todos los prerrequisitos es hora de retirar más tornillos. Voltea tu laptop y primero retira los tornillos marcados en rojo con el desarmador Phillips #00. Estos son tornillos de cabeza de 1/4" de diámetro por 3/8" de tamaño.
    • Ahora retira los tornillos marcados en naranja con el desarmador Phillips #00. Estos son tornillos de cabeza de 5/32" por 3/8". Mantén estos tornillos separados de los anteriores.
  24. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 24, imagen 2 de 2
    • Voltea la laptop de vuelta, y desatornilla los tornillos de cabeza con 1/4" de diámetro por 7/32" de largo mostrados en la imagen.
  25. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 25, imagen 1 de 1
    • Los lugares indicados muestran donde están ubicados diferentes componentes a la tarjeta madre (como el botón de encendido y el track pad). Tendrás que retirar estas conexiones de la misma manera que hiciste con el teclado utilizando las pinzas.
  26. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 26, imagen 3 de 3
    • Aquí hay un acercamiento a todos los conectores. Recuerda usar la pinzas en la parte negra y jalar con cuidado en ambos lados. Una vez que los has movido hacia atrás ligeramente, jala el conector hacia afuera como lo hiciste con el teclado.
    • La tercer foto muestra el conector a las bocinas los cuales pueden ser jalados directamente con las pinzas.
  27. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura plástica o tus manos para levantar con cuidado la esquina del panel superior de la laptop.
    • Una vez que se empieza a levantar levanta con la herramienta de apertura, o con tu mano, hasta levantarlo completamente.
  28. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 28, imagen 1 de 1
    • Con el panel superior fuera, la laptop lucirá así. Localiza el ventilador.
  29. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 29, imagen 3 de 3
    • Una vez que lo hayas localizado usa el desarmador para desatornillar los tres tornillos marcados.
    • Nota que uno de los tornillos esta directamente abajo de un conjunto de cables. Ten cuidado de no cortar esos cables conforme retiras los tornillos.
  30. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 30, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta el ventilador fuera de su lugar.
  31. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 31, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para desconectar los cables que conectan el ventilador a la laptop.
  32. Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador de Acer Aspire 5253: paso 32, imagen 2 de 2
    • Ahora el ventilador esta completamente desconectado y puedes jalarlo de la laptoip.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nathan Hanson
Miembro Desde 04/08/14
570 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Miembros
15 Guías creadas
2 comentarios
I was 20 % started when I decided to find out if some one post on fan removal and lo and behold your post became,very useful, ,the rest was easy like sunday morning ,thanks guy for posting
Ramdeen Motie - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 8,120
