Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra al encender
La pantalla parece negra mientras el equipo está encendido
Configuración de pantalla incorrecta
Es posible que la configuración haga que la pantalla parezca apagada cuando no lo está. Mantén pulsada la combinación fn+F5. Esto debería aumentar el brillo en caso de que el monitor esté simplemente demasiado oscuro para verse.
Prueba la tecla fn+F8. Esto cambia el modo de visualización si el equipo estaba intentando enviar la imagen a una salida diferente.
Interferencia de un monitor adicional
Intenta usar un cable HDMI para conectar un monitor externo y ver si da imagen. Prueba el comando fn+F8 para alternar los modos de visualización. Si funciona en el monitor externo pero no en el integrado, significa que el problema es de alimentación o una mala conexión.
Si ya tenías un monitor externo conectado, intenta desconectarlo para ver si la imagen vuelve al monitor integrado. A veces, un dispositivo puede dejar de enviar señal a su pantalla predeterminada si se detecta otra.
Problemas con la batería
Es posible que la batería no esté transfiriendo energía correctamente. Para empezar, asegúrate de que el cable de alimentación esté completamente insertado y que su luz indicadora esté encendida. La luz debería estar ubicada en el bloque del cable. Si no funciona, es posible que debas reemplazar el cable.
Si el cable funciona, retira la batería como se describe en esta guía*. Vuelve a conectar el cable de alimentación al portátil e intenta encenderlo.
No reconoce dispositivos USB
Que los puertos USB no reconozcan dispositivos USB puede deberse a que los controladores instalados sean inestables o estén dañados.
Windows desactualizado
Actualizar Windows puede resolver los problemas con controladores faltantes o dañados.
Nuevos controladores no funcionan
A veces, los dispositivos no reconocerán los nuevos controladores hasta que reinicies el portátil.
Conexión incorrecta
Los dispositivos USB podrían no estar conectados a los puertos correctos; asegúrate de que estás utilizando los puertos adecuados para tu dispositivo.
Guía para reemplazar puertos USB
Pantalla azul
Ocurre cuando el sistema se reinicia de forma anormal debido a problemas de software o hardware.
Problema de software
Esta es la causa más común del problema de la BSOD o pantalla azul. La solución más sencilla es reiniciar el equipo. Para ello, mantén presionado el botón de encendido durante al menos 8 segundos y enciende el portátil de nuevo después de un reinicio completo.
BIOS desactualizada
El error de pantalla azul puede ocurrir cuando el BIOS del sistema no está actualizado. Para solucionar este problema, descarga el archivo de actualización desde ASUS.com.
En caso de que necesites ayuda para conectarte a la red wifi
Autonomía de la batería inusualmente corta
La batería se está agotando más rápido de lo habitual
Desactivar elementos que consumen energía extra
Ajusta algunas configuraciones de comodidad. Reduce el brillo de la pantalla usando la tecla rápida fn+F4. Puedes encontrar configuraciones de energía adicionales en el Menú de Inicio (esquina inferior izquierda de Windows) > Configuración (icono de engranaje) > Sistema > Inicio/apagado y suspensión
Programas no deseados
Tener demasiados procesos o programas en ejecución a la vez causará un consumo innecesario de la batería. Puedes cerrar las pestañas abiertas usando la «X» en la esquina superior derecha. Los programas que no están visibles pueden verse abriendo el administrador de tareas (ctrl+alt+suprimir). Haz clic en una tarea que no necesites y selecciona finalizar tarea.
Quizás quieras considerar desinstalar o deshabilitar algunos de estos programas para que no se ejecuten automáticamente al iniciar. Las funciones del sistema operativo Microsoft como Cortana/Xbox pueden desactivarse en Configuración > Privacidad > Aplicaciones en segundo plano y los programas de terceros pueden desinstalarse en Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones y características
Si la autonomía de la batería ha disminuido al usar la misma configuración y programas de siempre, es posible que debas reemplazar la batería.
Guía de reemplazo de batería
El panel de tacto no responde
Los motivos por los cuales el panel de tacto podría dejar de responder es que los controladores estén desactualizados.
Controladores del panel de tacto desactualizados
Abre el administrador de dispositivos; para encontrar los dispositivos del panel de tacto, haz clic en Dispositivos de interfaz de usuario (HID), luego haz clic derecho sobre el dispositivo que deseas actualizar y selecciona actualizar controlador.
Instalación incorrecta de los controladores del panel de tacto
Abre el administrador de dispositivos, haz clic derecho sobre el nombre del dispositivo y selecciona la opción desinstalar. Reinicia el dispositivo después de hacer clic en el botón de desinstalar y Windows intentará reinstalar automáticamente el controlador. Si Windows no lo actualiza automáticamente, puedes seguir los mismos pasos pero seleccionando instalar en lugar de desinstalar.
Guía de reemplazo del panel de tacto
Guía de reemplazo de altavoces
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,173 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 898
