Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK
Vistas: 832
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
58
Todo El Tiempo:
832
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 40 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es una guía de sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK, al que a veces se hace referencia simplemente como E210MA. Esta pieza permite al usuario mover el cursor y funciona como teclado numérico. La complejidad añadida del panel de tacto hace que sea especialmente susceptible a perder sensibilidad, por lo que es posible que necesites sustituirlo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Panel de tacto: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Panel de tacto: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Panel de tacto: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca el portátil boca abajo con el panel de tacto apuntando hacia ti.
      • Utiliza un destornillador JIS #00 para quitar los diez tornillos de 7.0 mm de la parte inferior del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 2, imagen 1 de 1
      • Confirma que has quitado todos los tornillos.
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico o una herramienta plana similar en la ranura entre las mitades de la carcasa.
      • Abre la carcasa haciendo palanca y separa la cubierta superior de la inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos de 5 mm con un destornillador J00.
      • Desconecta el conector blanco del altavoz tirando de él en línea recta hacia afuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira el puerto USB de los laterales.
      • Quitarlo es opcional, pero puede mejorar el acceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los cinco tornillos de 5 mm que sujetan la batería con un destornillador J00.
      • Desconecta el cable de la batería y cualquier cinta adhesiva que lo sujete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 6, imagen 2 de 2
      • Localiza el panel de tacto en la parte frontal del dispositivo.
      • Desconecta el cable plano y despega cualquier adhesivo que lo sujete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 7, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos de 5 mm que fijan el panel de tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de tacto del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 8, imagen 2 de 2
      • Pellizca el borde superior del panel de tacto y deslízalo hacia adelante y hacia arriba para retirarlo de debajo del soporte de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Autor
con
John Hutchins
Miembro Desde 02/07/23
763 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Miembro de Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
Miembros de 5
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 832
