Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK
Vistas: 586
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
67
Todo El Tiempo:
586
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es una guía de sustitución del altavoz para el ASUS E210MA-TB.CL464BK, al que a veces se hace referencia simplemente como E210MA. Esta pieza permite que el equipo reproduzca el sonido de los programas a través de una salida externa. Principalmente, será necesario realizar este proceso si el sonido se escucha distorsionado o si no se reproduce incluso con el dispositivo correcto seleccionado y el volumen activado.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Altavoz: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Altavoz: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Altavoz: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca el portátil con la parte inferior hacia arriba. Pon la parte frontal (donde está el panel táctil) orientada hacia ti.
      • Empieza quitando los diez tornillos de 7 mm de la parte inferior del portátil usando un destornillador JIS J00
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 2, imagen 1 de 1
      • Comprueba dos veces que hayas quitado todos los tornillos.
      • Si tienes una herramienta Jimmy u otro objeto plano de borde recto, deslízalo en la ranura donde se unen las dos mitades de la carcasa.
      • Cuando las piezas estén separadas, tira de ellas para exponer el interior de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Quita los altavoces: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Quita los altavoces: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK, Quita los altavoces: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos de 5 mm de los altavoces.
      • Extrae los altavoces con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza el conector blanco, debería estar encima del altavoz derecho.
      • Retira el conector blanco tirando de él hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del ASUS E210MA-TB.CL464BK: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado los altavoces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
John Hutchins
Miembro Desde 02/07/23
763 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Miembro de Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
Miembros de 5
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 586
