Saltar al contenido principal
Los altavoces del coche no emiten sonido
Los altavoces no emiten sonido correctamente o no emiten sonido alguno.
El volumen puede estar bajo
El volumen puede estar bajo. Prueba a girar el mando del volumen o a presionarlo para aumentar el nivel.
El fusible puede estar fundido
Si un fusible está fundido, los altavoces quedarán desactivados. Examina los fusibles para determinar si siguen intactos. Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles
El altavoz puede estar desconectado
El altavoz puede estar desconectado; comprueba detrás de la consola central para ver si el cableado está intacto. Desmontaje de la consola central del Ford Mustang 2010-2014
El coche no gira o no se conduce correctamente
El coche tiene dificultades para girar o la dirección resulta inusual.
El neumático parece desinflado o con poca presión
Es posible que el neumático esté desinflado o tenga poca presión. Comprueba la presión del neumático y cámbialo si es necesario. Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014
El coche parece estar desalineado
Lleva el coche a un taller local y pide que comprueben si está desalineado. La mayoría de los talleres realizan esta comprobación de forma gratuita.
Poca aceleración
Cuando pisas el acelerador, el coche no va tan rápido como solía ir
Filtro de aire sucio
Es posible que debas sustituir el filtro de aire del coche. Consulta esta guía para aprender a inspeccionar y sustituir el filtro de aire. Sustitución del filtro de aire del Ford Mustang 2010-2014
Emblema delantero dañado
El emblema delantero del coche está dañado y deseas sustituirlo.
Sustitución del emblema delantero
Sustituir el emblema delantero del 2011 Ford Mustang es un proceso sencillo que devolverá a tu coche su gloria original. Sustitución del emblema de la parrilla delantera del Ford Mustang 2010-2014
Enlaces relevantes
Sustitución de la caja de fusibles
Sustitución del volante
Extracción de la consola central
Matt Morris
Miembro Desde 09/27/12
167 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
Miembros de 5
72 Guías creadas
3 comentarios
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Contestar Compartir
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Contestar Compartir
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,743
