Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles
Vistas: 28 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 días:
85
Últimos 30 días:
352
Todo El Tiempo:
28,184
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los fusibles se utilizan en electrónica para proteger los componentes eléctricos del exceso de corriente de la fuente de alimentación. Durante una sobretensión, el fusible se funde para interrumpir el circuito y proteger el valioso componente eléctrico. El elemento asociado a un fusible fundido quedará inutilizado hasta que se sustituya el fusible.
    1. Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles, Sustitución de fusibles fundidos: paso 1, imagen 1 de 2 Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles, Sustitución de fusibles fundidos: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apague el vehículo antes de iniciar el proceso de cambio de fusibles para evitar electrocuciones.
      • Tire de la palanca de apertura del capó situada cerca de los pies del conductor para liberarlo.
      • Muévase hacia la parte delantera del vehículo.
      • Empuje el pestillo situado debajo del centro del capó hacia la izquierda para desbloquearlo y abrirlo.
      • Levante el capó y sujételo con el puntal del capó.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles: paso 2, imagen 1 de 1
      • La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del vehículo. Es una caja rectangular de color negro.
      • Abra la caja de fusibles desenganchando el pestillo situado en el lado izquierdo de la caja de fusibles girándolo hacia arriba o hacia la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles: paso 3, imagen 1 de 1
      • Consulte el diagrama de la caja de fusibles e identifique el fusible fundido que necesita ser sustituido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles: paso 4, imagen 1 de 2 Ford Mustang 2010-2014 Sustitución de Fusibles: paso 4, imagen 2 de 2
      • Extraiga el fusible que corresponda al fallo eléctrico del vehículo tirando con cuidado del fusible hacia arriba y sacándolo de la caja de fusibles.
      • Es seguro hacerlo con las manos, simplemente muévase despacio y con cuidado mientras retira el fusible fundido.
      • Compruebe si hay daños o decoloración en el fusible.
      • Sustituya el fusible dañado por el fusible nuevo introduciéndolo de nuevo en el puerto de fusibles correspondiente. El nuevo fusible debe asentarse al ras con los otros fusibles y puede hacer clic cuando se inserta correctamente.
      • Cierre la caja de fusibles y fije el pestillo en el lado izquierdo de la caja de fusibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montarlo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Christopher Pell
Miembro Desde 09/26/12
263 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
Miembros de 5
72 Guías creadas
1Guía Comentario
The fuse is stuck. How do I get it out.
Delia Gress - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 352
Todo El Tiempo: 28,184
