Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014
Vistas: 8.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
102
Todo El Tiempo:
8,233
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te muestra cómo quitar una rueda y volver a colocarla en un Ford Mustang 2010-2014.
Sigue estas pautas para evitar daños a ti mismo o a los demás.
  • Estaciona el coche sobre una superficie firme y nivelada.
  • Apaga el motor y acciona el freno de emergencia.
  • El gato hidráulico debe estar en buenas condiciones de funcionamiento.
  • Las ruedas deben quitarse siempre de una en una al usar un gato hidráulico.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014, Rueda: paso 1, imagen 1 de 1
      • Lee las directrices por motivos de seguridad antes de comenzar.
      • Coloca el gato hidráulico debajo del cuadro metálico del coche cerca del neumático que quieres cambiar.
      • Consulta el manual del propietario del coche para conocer las ubicaciones exactas donde colocar el gato hidráulico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014: paso 2, imagen 3 de 3
      • Los coches son muy pesados y pueden suponer un peligro cuando están elevados con el gato. Ten cuidado al moverte alrededor del vehículo elevado.
      • Afloja los tornillos antes de elevar el coche
      • Acciona la palanca del gato de forma uniforme hasta que el neumático se levante solo unos centímetros del suelo. Asegúrate de no tumbarte debajo del vehículo hasta que la nueva rueda esté correctamente instalada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014: paso 3, imagen 1 de 1
      • Las tuercas de seguridad sujetan la rueda en su lugar. Usa el zócalo de 13/16" con una barra de fuerza para quitar las tuercas girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj.
      • Guarda las tuercas de seguridad en un lugar seguro para no perderlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014: paso 4, imagen 1 de 1
      • La rueda pesará mucho. Prepárate para soportar el peso. Pide ayuda si la rueda es demasiado pesada para ti.
      • Sujeta la rueda con ambas manos y tira de ella en línea recta para separarla del coche.
      • No arriesgues a que la rueda caiga sobre el rotor de freno, ya que esto lo dañaría.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la rueda del Ford Mustang 2010-2014: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca una rueda nueva en el buje y fíjala en su lugar apretando las tuercas de seguridad en sentido horario. En otras palabras, salta una tuerca al ir alrededor de la rueda.
      • Baja el coche después de ajustar los pernos y, a continuación, aplica un torque de 100 pies-libra a las tuercas de la rueda
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a montar la rueda en el vehículo.
5 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Christopher Pell
Miembro Desde 09/26/12
263 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
Miembros de 5
72 Guías creadas
1Guía Comentario
I have found it to be better to loosen the wheel nuts before you jack up the car. Also, when replacing the wheel nuts, these must be torqued to the proper value. This requires the use of a torque wrench. Consult your manual for the proper torque on the wheel nuts.
Dave Bassett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 8,233
