Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descargue la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al tirar y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que se pueda soltar durante la reparación.
    • Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.ar traducción aquí
  4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Caliente el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta ligeramente pantalla ligeramente: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir el hueco, aplica más calor y mueva suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para introducir la herramienta.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 3 de 3
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de torsión gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho mire hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector de la pantalla y la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los cuatro tornillos Y000 de 1. 1 mm de longitud que sujetan la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillosy asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla.
  20. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  22. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos de 1.1 mm de longitud que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
  23. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Quita la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
    • Quita la tapa.
    • Al volver a montarla, introduce primero el clip del borde derecho en su ranura y, a continuación, articula el resto de la tapa en su sitio.
  24. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  25. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Quita el ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Desatornilla el ensamblaje del altavoz/sensor: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que fijan el ensamblaje del altavoz/sensor a la parte posterior de la pantalla.
    • Dos tornillos Phillips de 1.3 mm
    • Un tornillo Y000 de 1.8 mm con reborde
    • Un tornillo Y000 de 1.1 mm
  27. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 27, imagen 2 de 2
    • El altavoz del auricular está ligeramente adherido en su lugar.
    • Utiliza unas pinzas o la punta de un spudger para levantar suavemente el borde superior del altavoz.
    • Da la vuelta al ensamblaje del altavoz hacia abajo y aléjalo del borde superior de la pantalla.
    • El altavoz permanece unido mediante un cable de cinta muy fino. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable.
  28. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte superior delantera de la pantalla durante 1 o 2 minutos, para ablandar el adhesivo que fija los sensores.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar la pantalla.
  29. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el sensor de luz ambiental: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el sensor de luz ambiental: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Separa el sensor de luz ambiental: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y separar el sensor de luz ambiental de su muesca en el panel frontal.
    • Insertar traducción aquí
  30. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta el micrófono: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta el micrófono: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta el micrófono: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar y separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
  31. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta el sensor de proximidad y el módulo iluminador de inundación: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Levanta el sensor de proximidad y el módulo iluminador de inundación: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el sensor de proximidad y el módulo iluminador de inundación de su muesca en el panel frontal.
  32. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Retira el conjunto de altavoz y sensor frontal: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Retira el conjunto de altavoz y sensor frontal: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 Pro Max, Retira el conjunto de altavoz y sensor frontal: paso 32, imagen 3 de 3
    • Retira el altavoz del auricular y el conjunto del sensor frontal.
    • Durante el montaje, verifica la posición del módulo de plástico negro que contiene estos componentes:
    • Sensor de proximidad
    • iluminador de inundación
    • El módulo debe colocarse de modo que estos componentes no queden obstruidos por ningún adhesivo.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? ¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pregunta a nuestra comunidad respuestas de iPhone 12 Pro Max para obtener ayuda en la solución de problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,895 Reputación
416 Guías creadas
6 comentarios
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
dawadolma09 - Contestar
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
Adam O'Camb -
that's an excellent explanation thank you!
حيدر عباس مدب - Contestar
If I accidentally cut the upper ribbon while removing the screen, which piece do in have to order as a replacement?
Danloebel - Contestar
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
Andre Viermann - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 92
Ultimos 7 días: 603
Ultimos 30 días: 2,729
Todo El Tiempo: 114,198
