Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 12 Pro Max
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
  • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
  • Leave the pick in the top right corner before continuing.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
