Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 6s, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPhone 6s, Desmontaje del iPhone 6s: paso 1, imagen 1 de 1
    • El 6s podría verse igual que el iPhone del año pasado, pero hay una gran cantidad de nuevas especificaciones técnicas:
    • Procesador Apple A9 con coprocesador de movimiento M9 integrado
    • Almacenamiento de 16, 64 o 128 GB.
    • Pantalla de Retina HD con Tacto 3D de 4.7 pulgadas 1334x750 píxeles (326 ppi)
    • Cámara de 12 MP iSight (con soporte de 4K de grabación de vídeo con 1.22 μ píxeles y una cámara FaceTime de 5 MP.
    • Caja de aluminio Serie 700 y vidrio Ion-X
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + LTE de 23 bandas.
    • Motor Táptico
  2. Desmontaje del iPhone 6s: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 2, imagen 3 de 3
    • Es finalmente hora de ver lo que este nuevo iPhone revolucionario tiene guardado para nosotros:
    • A primera vista, el 6s es el vivo retrato de su hermano mayor, pero hay más de lo que podemos ver. Aquí te mostramos lo que esconde:
    • Botón de Inicio y ID Táctil mejorado
    • Cámara de 5 MP HD FaceTime
    • Pantalla Retina HD con 3D Touch
    • Puestos lado a lado, hay diferencias notables entre los dos —sin la nueva carcasa Rosa Dorado.
    • Al inspeccionarlo más de cerca, el 6s es un poquito más grande que el 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm vs. 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) y está estampado con un número nuevo de modelo: A1688.
    • El 6s lleva además algo más de peso si se lo compara con su hermano mayor, pesando 143 gramos en vez de los 129 gramos del 6.
  3. Desmontaje del iPhone 6s: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pasa tu ratón por encima para obtener súper poderes— tenemos rayos X disponibles, gracias a nuestros valientes secuaces en Creative Electron.
    • Juntos hicimos un viaje largo a Australia para traerte el primer vistazo del interior del último iPhone.
    • Nuestro desmontaje te llega en vivo desde Macfixit y Circuitwise. Muchísimas gracias por su hospitalidad y su ventaja de 17 horas de huso horario.
    • ¡Es solo una muestra de lo que está por venir! ¡Que comience el desmontaje!
  4. Desmontaje del iPhone 6s: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iSclack
    $24.99
    • Lo dijimos antes y lo decimos ahora de nuevo: Apple se ocupa de los pequeño detalles. Los tornillos Pentalobe en la parte inferior de la carcasa tienen el mismo color que la carcasa. Oh, Apple.
    • Pareciera que el ensamblaje de pantalla de iPhone se ha hecho más fuerte desde que nos encontramos la última vez. Ahora tiene cuatro tiras adhesivas que forran el perímetro del teléfono.
    • Aun así, este fuerte adhesivo no puede competir con nuestro polifacético iSclack.
    • Hablando de los pequeños detalles—parece que hasta la tira adhesiva tiene el mismo color que la pantalla: blanco por blanco y negro por negro.
    • Las pantallas de iPhone de antaño no corrían peligro de caerse del teléfono, entonces ¿por qué la necesidad de adhesivo—o podría ser una junta resistente al agua?
  5. Desmontaje del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con el ensamblaje de pantalla ya fuera, podemos vislumbrar algunas diferencias internas entre el 6s y su predecesor.
    • El flamante Motor Táptico ocupa una gran cantidad de espacio debajo de la batería, lo que podría explicar la ligera reducción en el tamaño de la batería.
    • Apple también redujo las conexiones del ensamblaje de pantalla a tres cables, en vez de los cuatro cables vistos en el iPhone 6.
  6. Desmontaje del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Un giro rápido y el conector de la batería se desconecta.
    • A pesar del efecto Coriolis, para los destornilladores es todavía ajustar hacia la derecha, aflojar hacia la izquierda—aún allí abajo. Así que para aquellos que se preguntaron—sí, todavía giramos hacia la izquierda.
    • Una vez dentro, encontramos, como esperábamos, los tornillos Phillips. Nos alegramos que Apple limita la inclusión de tornillos Pentalobe solo en la parte inferior de la caja trasera.
  7. Desmontaje del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 7, imagen 3 de 3
    • Luego de utilizar el spudger con cuidado, liberamos el ensamblaje de pantalla sin mucha pelea.
    • El ensamblaje de pantalla pesa 60 gramos —un incremento de 15 gramos comparado con el peso en el iPhone 6. De hecho, es el mismo peso de la pantalla mucho más grande del iPhone 6 Plus del año pasado. Los sensores capacitivos adicionales que Apple integró en la luz de fondo de la pantalla han realmente fortalecido las cosas.
    • Salvo por la reducción en cables y el diseño levemente diferente de la placa protectora de LCD, los ensamblajes de pantalla nuevos y viejos parecenser visualmente similares.
  8. Desmontaje del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 8, imagen 3 de 3
    • Para sacar la placa protectora primero debemos remover un soporte, altavoz y la cámara FaceTime.
    • Si bien la cámara FaceTime ha saltado de 1.2 MP hasta 5 MP, su forma en general se mantiene sorpresivamente similar.
    • Necesitamos tomarnos un momento para calmarnos mientras nos acercamos a desenterrar los secretos del ensamblaje nuevo de pantalla 3D Touch.
  9. Desmontaje del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 9, imagen 3 de 3
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Con la placa protectora de LCD fuera del camino, damos nuestro primer vistazo a lo que creemos que es el Circuito Integrado 3D Touch:
    • 343S00014 (el plan de nombramiento es muy similar a los otros CI de Apple, pero todavía no se ha alcanzado ningún consenso sobre el fabricante)
    • Por otro lado, queremos (nuevamente) agradecer a nuestros buenos amigos de MacFixit Australia por dejarnos utilizar su oficina en Melbourne para este desmontaje. Tienen accesorios/actualizaciones para Mac y iPhone, y también venden nuestros kits de herramientas iFixit. ¡Gracias, MacFixit Australia!
  10. Desmontaje del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 10, imagen 3 de 3
    • Al remover la placa protectora tenemos acceso al botón de inicio.
    • Es muy fácil extraer el botón de inicio de su cómodo lugar. Si hay problemas con el botón de inicio, la ausencia de soldaduras o adhesivo harán la reparación más fácil.
    • Hasta ahora, no hay evidencia de ningún chip responsable para "la más rápida y mejor que nunca" Touch ID, pero eh, si Apple lo dice, debe ser verdad.
  11. Desmontaje del iPhone 6s: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 11, imagen 3 de 3
    • De vuelta a las tachuelas rosa doradas... Es hora de remover el nuevo Motor Táptico del iPhone.
    • Una ráfaga de radiación de rayos X revela un vistazo al mecanismo linear oscilante que es la base de la maravilla mecánica más reciente de Apple, y que se dice que alcanza un pico de salida luego de solo una oscilación.
    • Esto no está modificado con Photoshop porque los materiales de contraste denso como magnetos absorben más rayos X, así que el mecanismo de retroalimentación háptica se ve oscuro y definido comparado con otros materiales (como la estructura de aluminio)
    • Una vez removido, no hay mucho que mostrar dentro—solo un par de contactos de resorte, un marcado codificado y una etiqueta completa con el logotipo de Apple.
    • Si tocas tu teléfono con el 3D Touch mientras usas tus gafas de rayos X, verás esto. Sacúdete como una foto Polaroid, Motor Táptico.
  12. Desmontaje del iPhone 6s: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 13, imagen 3 de 3
    • Suspiramos con alivio cada vez que vemos esas simpáticas lengüetas del adhesivo de la batería. Con suerte, no se extinguirán.
    • Un rápido tirón y la batería sale para ser inspeccionada.
  13. Desmontaje del iPhone 6s: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s: paso 14, imagen 2 de 2
    • Parece que los rumores eran ciertos—la capacidad de la batería bajó un poco, posiblemente para hacer lugar a las nuevas características como el Motor Táptico y una pantalla ligeramente más gruesa.
    • El paquete de iones de litio viene con 3.8 V, 6.55 WH y 1715 mAh. Es una reducción pequeña pero notable de la batería de 1810 mAh en el iPhone 6 del año pasado.
    • Esta batería de iPhone tiene aun los mismos problemas de identidad que el año pasado. Parece pensar que viene de Apple del Sur de Asia (Tailandia), Apple Japón, y está hecha en Changsu, China.
    • Sin embargo, Apple dice que la vida de la batería dura 14 horas de conversación 3G y 10 días en espera—igual que en el iPhone 6. Esto es posiblemente debido a silicio más eficiente, por lo que estamos ansiosos de echarle un vistazo...
  14. Desmontaje del iPhone 6s: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 15, imagen 3 de 3
    • Próxima fuera ¡la mirona de 12 MP del iPhone!
    • La cámara de este año ofrece una mejora considerable del 6, incluso el primer aumento de resolución desde el iPhone 4s.
    • 50% más pixeles de foco significa un autofoco más rápido y preciso sin ninguna disminución de la calidad.
    • La nueva cámara iSight también trae el iPhone a la escena de grabación 4K, que ha sido previamente dominada por los teléfonos Android.
    • El aumento de densidad de píxeles a menudo viene a costa de una disminución de la calidad del píxel individual, debido a la interferencia de fotodiodos en competencia, pero esta nueva cámara iSight incluye unas tecnologías geniales que mitigan ese problema.
    • Hay zanjas aislantes con electricidad grabadas entre los fotodiodos del sensor, un proceso llamado
  15. Desmontaje del iPhone 6s: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 16, imagen 3 de 3
    • Y ahora, una viaje a la Dimensión Desconocida...
    • Encontramos un tornillo de cabeza hexagonal de 2.5 mm en lugar del tornillo más estándar espaciador. Agrega una herramienta nuevo a tu arsenal de teléfono inteligente...
    • Y así sale la unidad de antena lovecraftiana vista en los modelos anteriores.
  16. Desmontaje del iPhone 6s: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s: paso 17, imagen 2 de 2
    • Y ahora, el momento que todos hemos esperado... es hora de revelar algunos circuitos integrados en la parte frontal de la placa lógica:
    • Apple A9 APL0898+ Samsung 2 GB LPDDR4 RAM (como lo indica las marcas K3RG1G10BM-BGCH)
    • Módem Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 (vs el MDM9625M en el iPhone 6)
    • Combo de acelerómetro y giroscopio de 6 ejes InvenSense MP67B (también encontrado en iPhone 6)
    • Acelerómetro de 3 ejes Bosch Sensortec 3P7 LA (posiblemente BMA280)
    • Módulo Amplificador de Energía TriQuint TQF6405
    • Módulo Amplificador de Energía Skyworks SKY77812
    • Módulo Amplificador de Energía Avago AFEM-8030
  17. Desmontaje del iPhone 6s: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s: paso 18, imagen 2 de 2
    • Otros dos circuitos integrados en la parte frontal de la placa lógica:
    • 57A6CVI
    • Circuito Integrado de Rastreo Envolvente Qualcomm QFE1100
    • Según un supuesto esquema filtrado el mes pasado, el rumor es que el A9 tiene un tamaño cuña 15% menor que el A8. No podemos confirmar el tamaño cuña, pero el paquete A9 parece más grande—aprox. 14.5 x 15 mm, de los 13.5 x 14.5 mm del A8. Esto podría representar un tamaño cuña más pequeño más la adición del M9 embebido y otras funciones.
  18. Desmontaje del iPhone 6s: paso 19, imagen 1 de 1
    • Pero espera, ¡hay más!¡Te damos el doble de chips totalmente gratis!
    • Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm NAND Flash
    • Módulo Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00043
    • Controlador NXO 66V10 NFC (vs 65V10 encontrado en el iPhone 6)
    • CI de Administración de Energía Apple/Dialog 338S00120
    • CI Audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
    • CI de Administración de Energía Qualcomm PMD9635
    • Módulo Amplificador de Energía Skyworks SKY77357 (posiblemente una reiteración de SKY77354)
  19. Desmontaje del iPhone 6s: paso 20, imagen 1 de 1
    • Más Circuitos Integrados en la parte trasera de la placa lógica:
    • Módulo Front-End Murata 240
    • Interruptor de Antena RF Micro Devices RF5150
    • NXP 1610A3 (posiblemente una reiteración de 1610A3 encontrado en el iPhone 5s y 5c)
    • CI de Audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (posiblemente una reiteración del 338S1202 audio codec encontrado en el iPhone 5s)
    • CI de Administración de Energía Texas Instruments 65730AOP
    • Transceptor de Frecuencia de Radio Qualcomm WTR3925
    • Posiblemente un Sensor de Presión Barométrica Bosch (BMP280)
  20. Desmontaje del iPhone 6s: paso 21, imagen 1 de 1
    • ¡Actualización del Desmontaje! Parece que la placa lógica tiene un arma secreta: pequeños sellos que rodean cada uno de los conectores de cable. (Se ven como coberturas negras de espuma alrededor de cada uno de los conectores de oro) ¿Qué puede significar?
    • Respuesta: pensamos que son sellos impermeables de silicio. Parecen que coinciden con una patente registrada de Apple en marzo para conectores impermeables de placa a placa.
    • Cuando se trata de daño a causa de líquido, esos conectores de cable son las partes más vulnerables del teléfono.
    • Esto podría explicar las pruebas recientes que muestran que el 6s y el 6s Plus son radicalmente más resistentes al daño a causa de líquidos.
  21. Desmontaje del iPhone 6s: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 22, imagen 3 de 3
    • Hora de sacar las últimas golosinas. Lo primero en caer: el altavoz.
    • Una vista más de cerca al altavoz revela... no mucho, realmente.
    • El altavoz del 6s parece ser un primero muy cercano del altavoz deliPhone 6. Sospechamos que la diferencia en la forma puede ser atribuida a la adición del Motor Táptico.
  22. Desmontaje del iPhone 6s: paso 23, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 23, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 23, imagen 3 de 3
    • Y ahora, el famoso "cable para todo" (o mejor conocido como el ensamblaje de cable Lightning), que cuenta con no solo uno, pero dos micrófonos.
    • Además de los dos micrófonos, el ensamblaje de cable de Lightning alberga un despliegue impresionante de componentes:
    • Puerto Lightning para satisfacer tus necesidades de transferencia de datos y carga.
    • Toma de auriculares para tus necesidades de audio.
    • Cable de antena de celular para todos tus necesidades celulares.
    • Si bien el ensamblaje de cable Lightning es un buen ejemplo de eficiencia de ingeniería, no es bueno para las reparaciones. Un solo componente roto significa que el cable completo debe ser reemplazado.
  23. Desmontaje del iPhone 6s: paso 24, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 24, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 6s: paso 24, imagen 3 de 3
    • Este desmontaje llega casi a su final: ¡El último paso es el botón de reposo/activación!
    • La gran junta de antaño no está más, pero hay todavía algo de impermeabilidad.
    • Dicho sea al paso, este dispositivo no tiene una calificación de impermeabilidad, y no recomendamos mojar el 6s. El agua y los teléfonos inteligentes no son mejores amigos.
  24. Desmontaje del iPhone 6s: paso 25, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 6s: paso 25, imagen 2 de 2
    • El iPhone 6s sigue haciendo un buen trabajo, llevándose una calificación de Reparabilidad de 7 sobre 10.
    • El ensamblaje de pantalla continúa siendo el primer componente en salir, lo que simplifica las reparaciones.
    • La batería se puede acceder directamente. Para removerla se requiere un destornillador patentado Pentalobe y conocimiento de la técnica para remover adhesivo, pero no es difícil.
    • El cable Touch ID está todavía fuera del camino, pero está emparejado con la placa lógica, lo que complica las reparaciones.
    • El iPhone 6s todavía utiliza tornillos Pentalobe patentados en la parte exterior, lo que requiere un destornillador especial para removerlos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
54 comentarios
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Contestar
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Contestar
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Contestar
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 387
Ultimos 30 días: 1,929
Todo El Tiempo: 977,398
