Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 25
Paso 25
The iPhone 6s keeps up the decent work, earning a 7 out of 10 on the Repairability scale: The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The iPhone 6s keeps up the decent work, earning a 7 out of 10 on the Repairability scale:
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The Touch ID cable is still tucked out of the way, but is paired to the logic board, complicating repairs.
  • The iPhone 6s still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
El iPhone 6s sigue haciendo un buen trabajo, llevándose una calificación de Reparabilidad de 7 sobre 10.
El ensamblaje de pantalla continúa siendo el primer componente en salir, lo que simplifica las reparaciones.
La batería se puede acceder directamente. Para removerla se requiere un destornillador patentado Pentalobe y conocimiento de la técnica para remover adhesivo, pero no es difícil.
El cable Touch ID está todavía fuera del camino, pero está emparejado con la placa lógica, lo que complica las reparaciones.
El iPhone 6s todavía utiliza tornillos Pentalobe patentados en la parte exterior, lo que requiere un destornillador especial para removerlos.
