Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Huawei P9, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Huawei P9, Desmontaje del Huawei P9: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Huawei P9, Desmontaje del Huawei P9: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Huawei P9, Desmontaje del Huawei P9: paso 1, imagen 3 de 3
    • Huawei ha desarrollado un teléfono unibody de lujo. ¿ Son las especificaciones tan bonitas como la caja?
    • 5.2 pulgadas 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
    • Huawei Kirin 955 de ocho núcleos CPU (4x 2.5 GHz Cortex-A72 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53) y Mali-T880 MP4 GPU
    • Doble 12 MP f/2.2, 27 mm, Leica optics, flash doble LED; cámara frontal de 8 MP
    • 32 o 64 GB almacenamiento interno, expansible via MicroSD (hasta 128 GB adicionales)
    • Sensor de huella digital montado en la caja trasera
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Desmontaje del Huawei P9: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 2, imagen 3 de 3
    • Huawei le ganó a Apple con su caja trasera súper lisa ofreciendo un teléfono sin el infame bulto de cámara.
    • Bandas de antena, bordes sin biseles, aluminio cepillado y —¿Pentalobes? El P9 parece haber tomado el diseño de iPhone a la letra hasta los tornillos malvados propietarios de cinco lóbulos.
    • Esto marca la primera vez que hemos visto un tornillo pentalobe tan pequeñísimo fuera del ecosistema de Apple. Solo esperamos que sea caso aparte y no una tendencia.
    • En serio, no hay una buena razón para usar tornillos pentalobe. Son poco profundos y tienen lóbulos redondos, lo que los hace excesivamente fáciles de pelar. La única razón para usarlos es evitar que el usuario promedio los saque.
  3. Desmontaje del Huawei P9: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 3, imagen 3 de 3
    • Siguiendo la corazonada de diseño de nuestro iPhone, sacamos el iSclack, por si acaso hay una trampa en el cable del sensor de huellas digitales.
    • ¡Resulta que Huawei también lo solucionó! Un cable largo tipo acordeón permite que la caja trasera esté casi completamente separada del resto del teléfono, lo que facilita la desconexión.
    • Un poco de calor y un poco de curiosidad nos hace ganar un sensor de huellas digitales de aspecto algo familiar.
  4. Desmontaje del Huawei P9: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Huawei P9: paso 4, imagen 2 de 2
    • Los soportes y los tornillos comienzan a volar mientras cavamos directamente, desconectando la batería.
    • Lo primero en salir: la cámara selfie de 8 MP, ƒ/2.4, su conector está sujeto con cinta simple.
    • La cámara frontal es bonita (y tiene pixeles densos), pero nosotros buscamos al hermano mayor.
    • Estamos ligeramente decepcionados que no pudimos probar el software elegante que complementa al hardware. La selfie perfecta tendrá que esperar.
  5. Desmontaje del Huawei P9: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 5, imagen 3 de 3
    • La cámara elegante doble trasera está sujetada con un único cable plano fácil de sacar.
    • Esta unidad de (supuestamente impresionante) doble cámara está compuesta de dos sensores de imagen: un sensor común de 12 MP RGB y otro sensor monocromático de 12 MP.
    • El sensor adicional monocromático tiene como objetivo agregar profundidad y contraste para colorear fotos (mientras funciona como una bonita cámara en blanco y negro.
    • El ensamblaje de cámara doble es visiblemente más corto que la cámara del iPhone 6s, pero no por tanto.
  6. Desmontaje del Huawei P9: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del Huawei P9: paso 6, imagen 2 de 2
    • ¿Quién dejó su chicle aquí? Pelar la placa base revela más pasta térmica en un teléfono de lo que hemos visto hasta ahora.
    • Aquí están los chip en la parte frontal:
    • SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Gb (3 GB) LPDDR3 RAM
    • Memoria flash Samsung KLMBG2JENB 32 GB eMMC
    • CI de carga rápida Texas Instruments BQ25892
    • HiSilicon Hi6402 audio codec
  7. Desmontaje del Huawei P9: paso 7, imagen 1 de 1
    • Y en la parte trasera:
    • Controlador Bluetooth 4.0 y Wi-Fi 5G Broadcom BCM4345
    • Broadcom BCM47531A1—similar al controlador GNSS BCM4752
    • Controlador NFC NXP 54802
    • Skyworks SKY78117, SKY78114, y módulos front-end SKY78113 SkyOne para WCDMA/LTE and FDD/TDD LTE
  8. Desmontaje del Huawei P9: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del Huawei P9: paso 8, imagen 2 de 2
    • ¡Huawei está haciendo llover partes modulares!
    • A pesar de los rumores de un iPhone libre de toma de auriculares, el P9 viene con una toma de auriculares estándar de 3.5 mm, compatible con tus auriculares.
    • Es, además, un componente modular independiente que sale fácilmente sin desoldar.
    • La placa hija USB-C también sale con un mínimo de esfuerzo.
    • Los puertos USB sufren generalmente un montón de desgaste—enchufamos nuestros teléfono al menos una vez al día—así que está bueno ver que hay un puerto USB-C por separado y fácil de reemplazar.
  9. Desmontaje del Huawei P9: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Huawei P9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Los pequeñitos contactos de muelle conectados al altavoz auricular salen del ensamblaje de pantalla.
    • Está siempre genial encontrar contactos de muelle ya que hacen que el desmontaje sea casi infalible.
    • El altavoz (completo con tapón de espuma) requiere un poco de estímulo de una herramienta de apertura de plástico, pero también se libera en breve
    • Ese pedazo de espuma puede ser un método para evitar el ingreso de líquido o polvo en el altavoz, manteniendo a raya el polvo y los objetos puntiagudos. Pero parece una idea de último momento, si nos preguntas.
  10. Desmontaje del Huawei P9: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del Huawei P9: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tirando de algunas pestañas negras familiares, estamos encantados de encontrar pestañas adhesivas debajo de la batería del P9.
    • No podemos elogiar estas pestañas lo suficiente. Son una forma fácil de usar y económica de asegurar la batería de manera reversible.
    • Y algo bueno también: con esos dos cables de interconexión naranja debajo de la batería, haciendo palanca a través del adhesivo grueso fácilmente podría haber sido peligroso para la salud del Sr. P9.
    • Huawei enumera un par de especificaciones para su batería: una "capacidad nominal" de 11.08 Wh y una "capacidad típica" un poco más alta a 11.46 Wh.
    • Eso pone a la batería P9 por delante de las 10.45 Wh del iPhone 6s Plusy justo por debajo de la batería del 11.55 Wh del Samsung Galaxy S7.
  11. Desmontaje del Huawei P9: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del Huawei P9: paso 11, imagen 2 de 2
    • Calificación de reparabilidad del Huawei P9: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
    • Los componentes modulares con contactos de muelle, cableado cuidadoso y adhesivo mínimo hacen que la reparación sea más económica y sencilla.
    • La batería es de acceso directo. Quitarla requiere el conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
    • El ensamblaje de la pantalla es una unidad fusionada, y el reemplazo requiere el desmontaje casi completo del teléfono.
    • El P9 inexplicablemente usa tornillos de seguridad Pentalobe en el exterior, que requieren un destornillador especial para abrir el teléfono.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
64%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,598 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
43 comentarios
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey -
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - Contestar
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - Contestar
Does the P9 use IOS?
davesax11 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 162,102
