Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información y guías de reparación para la reparación del deshumidificador, un aparato que elimina la humedad del aire de su hogar.
Compressor not coming on
Why is the compressor not coming on
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
1 comentario
Hi @valeriefinn,
What is the make and model number of the dehumidifier?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Saftey Warning Most compressor-based HVAC equipment including ACs and dehumidifiers runs directly on 120-volt AC or more often than not 240vac do not poke around in them if you are not comfortable working with wall outlet voltages all units contain capacitors that hold charge even when unplugged.
  • Unplug and unpower the unit
  • Next, use a 300V-rated insulated tool to discharge the fan and compressor starting capacitor.
  • Next, using a multimeter in MFD ( (µF) ), or capacitance mode ( ┤├ symbol ) measure the capacitance from C or common to HERM or H compare the results with
Imagen
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Valerie Finn estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 218
