Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iRobot Roomba
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Afloja el tornillo del cepillo del borde: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que tu Roomba está apagado y dale la vuelta para acceder a su parte inferior.
    • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar el único tornillo cautivo que sujeta el cepillo barredor de bordes. Asegúrate de que el cepillo no gira mientras lo atornillas.
    • Este tornillo es cautivo y, por tanto, no se puede quitar.
  2. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira el cepillo del borde: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira el cepillo del borde: paso 2, imagen 2 de 2
    • Junta con los dedos los tres brazos del cepillo y agárralos simultáneamente.
    • Tira suavemente hacia arriba para liberar el cepillo de su eje hexagonal. Puedes balancearlo suavemente hacia delante y hacia atrás si está demasiado apretado.
  3. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Aflojar los tornillos inferiores: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Aflojar los tornillos inferiores: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar los cinco tornillos cautivos que sujetan la placa inferior.
    • Esos tornillos son tornillos cautivos y, por tanto, no se pueden quitar.
  4. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira la placa inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira la placa inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira la placa inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coge la placa inferior con la mano y retírala levantándola hacia arriba para dejar al descubierto la batería.
  5. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Desbloquear y extraer la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Desbloquear y extraer la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Desbloquear y extraer la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dobla con el dedo el clip de plástico y desengancha la batería.
    • Agarra la batería con la mano y levántala en línea recta desde el interior de su hueco para extraerla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe con una solución de problemas básicos, o pida ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,781 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 333
Todo El Tiempo: 2,917
