Saltar al contenido principal
Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Quita los dos tornillos pentalobe de 3.5 mm del borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten los reemplazos de los sellos listos antes de proceder con el siguiente paso, o procura evitar cualquier exposición con líquidos si montas de nuevo tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  3. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra un hueco.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea una grieta suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango un cuarto de vuelta.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los tres pasos siguientes muestran cómo separar la pantalla utilizando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla, facilitando su apertura.
    • Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo sobre el borde inferior del iPhone durante unos 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
  7. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a mitad inferior del panel frontal. justo por arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate que la ventosa no se superponga con el botón de inicio ya que esto impedirá que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Jala hacia arriba la ventosa con presión constante y firme para crear un pequeña grieta entre el panel frontal y caja trasera.
    • Introduce una púa de apertura u otra herramienta de apertura en la grieta unos pocos milímetros.
    • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte: lograr hacer esta grieta inicial lleva una importante cantidad de fuerza. Si te es difícil hacer la grieta, aplica más calor y suavemente sacude la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el adhesivo hasta que crea una grieta suficiente para insertar tu herramienta.
  9. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina y por arriba del borde izquierdo del teléfono, moviéndola hacia los botones de control de volumen e interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Deténte cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  10. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Información de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay un delicado cable a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
  11. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir tu herramienta en la esquina derecha inferior del teléfono y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Suavemente jala de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o correrás el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
  13. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira de la protuberancia de la ventosa para removerla del panel frontal.
  14. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la pantalla a lo largo del borde superior del teléfono para soltar el último resto del adhesivo.
  15. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo ( lejos del borde superior del teléfono) para soltar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  16. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes de separar completamente la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles todavía la conecta a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para que se quede parada mientras trabajas en el teléfono.
  17. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Desconexión de batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Desconexión de batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips (JIS) que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica:
    • Dos tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.4 mm
    • Un tornillo de 2.7 mm
    • Durante toda esta guía, mantén un registro de todos tus tornillos para que cada uno vuelva de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
  18. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte de cable de pantalla inferior.
  19. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable conector hacia arriba suavemente para prevenir que haga accidentalmente contacto con el zócalo y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  20. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Reemplazo de pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Reemplazo de pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
    • Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
  21. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconectar el segundo conector inferior de cable de pantalla, directamente atrás del que has desconectado en el paso previo.
  22. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 22, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Y000 tri-point que sujetan el soporte encima del conector de ensamblaje del sensor de panel frontal:
    • Un tornillo de 1.0 mm
    • Un tornillo de 1.2 mm
  23. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte que cubre el conector de ensamblaje de sensor de panel frontal.
  24. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o uña para desconectar el conector del ensamblaje de sensor de panel frontal de su zócalo.
  25. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Sensor de ID Táctil/ botón Inicio: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus, Sensor de ID Táctil/ botón Inicio: paso 26, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de ID Táctil/botón de inicio:
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  27. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte que sujeta el sensor de ID Táctil/botón de inicio.
  28. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 28, imagen 3 de 3
    • Haz palanca por debajo del borde izquierdo del conector de cable de botón de inicio para desconectarlo de su zócalo.
    • Si el conector completo comienza a darse vuelta sin separarse, presiona el cable en el borde superior del conector con la parte plana de tu spudger, mientras simultáneamente levantas el borde izquierdo del conector. Ten mucho cuidado de no dañar el cable o conector o el sensor se inutilizará de manera permanente.
  29. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 29, imagen 1 de 1
    • Calentar el área alrededor del sensor ID Táctil/botón de inicio ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta su cable delicado, haciendo fácil que se remueva de forma segura.
    • Voltea el ensamblaje de pantalla. Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el adhesivo debajo.
    • No sobrecalientes la pantalla. Debe estar ligeramente demasiado caliente como tocar cómodamente.
  30. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cuidadosamente separar el adhesivo que sujeta el cable del sensor ID Táctil/botón de inicio a la parte trasera del panel de pantalla.
  31. Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8 Plus: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del sensor ID Táctil/ botón de inicio levantando a través del lado frontal de la pantalla.
    • Para volver a instalar, pasa primero el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla como se muestra.
    • Tu parte de repuesto podría incluirtornillos extras Y000 ya instalados cerca del Botón de Inicio. Remueve los tornillos innecesarios así puedes volver a instalar el soporte de botón de inicio.
Conclusión
Si tu pantalla de recambio no viene con cámara frontal y el cable de sensor, sigue estos pasos para transferirlos.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba resoluciones de problemas básicos, o busca ayuda en nuestro foro de respuestas.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,149 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
7 comentarios
aiuto mi son cadute e quindi perso
sensore home/Touch ID Una vite da 1,2 mm Tre viti da 1,3 mm
dove le trovo?
Giovanni Giuffrida - Contestar
Every time I have tried to transfer the home button from the broken screen to the replacement LCD - the home button has not worked. No tears in the cable. The connector is attached. Screw isn’t too tight. What could I be missing?
Zoe Shadzad - Contestar
ATTENTION: Don’t screw in that one screw over the home button too much, or the button breaks! I just found one proper explanation for it in this YouTube video (https://www.youtube.com/watch?v=rDVnp90a...). Basically, that one screw that goes over the Home button should not be tightened too much, so that the metal plate doesn't bend (which it did for me).
Manuele - Contestar
This was truely helpful.
Josh Odeh -
Anybody have the issue where the button works when the phone is in 2 pieces, but when you assemble the screen onto the phone body, the button no longer responds after a restart??
Power on phone while in 2 pieces -> home button is working
Attach screen to phone body -> home button is still working
Restart phone with phone assembled -> home button not responding
Morrious - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 191
Ultimos 30 días: 1,101
Todo El Tiempo: 120,813
