Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de Motor Táptico
Vistas: 111 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 días:
67
Últimos 30 días:
256
Todo El Tiempo:
111,258
Comentarios: 253
233 comentarios sobre los pasos, 20 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 76
76 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 15
15 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El motor Táptico produce las funciones de vibración y el feedback háptico de tu iPhone. Usa esta guía para remover y/o reemplazar el Motor Táptico en tu iPhone 7.
Esta guía te enseña a remover el ensamblaje de pantalla para prevenir el daño a los cables de pantalla, Si te sientes cómodo removiendo el Motor Táptico sin poner excesiva presión en los cables de pantalla, puedes saltear los pasos para extraer la pantalla.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
      • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
      • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Motor Táptico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
      • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Motor Táptico: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico: paso 5, imagen 2 de 2
      • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
      • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
      • Inserta una púa de apertura en la grieta
      • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
      • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
      • Salta los próximos tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Motor Táptico, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
      • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos. Esto ablanda el adhesivo que la sujeta.
      • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto
      • El uso inadecuado de una pistola de aire caliente puede destruir la pantalla o la batería; revisa esta guía para obtener instrucciones. Para evitar daños en la pantalla, mantén la fuente de calor en movimiento en lugar de enfocarla en un solo punto.
      • Para obtener consejos sobre cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, consulta esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de Motor Táptico, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de Motor Táptico: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 8, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta un púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de Motor Táptico: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de Motor Táptico, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de Motor Táptico: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 11, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
      • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de Motor Táptico: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
      • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
      • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de Motor Táptico: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de Motor Táptico: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de Motor Táptico: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 15, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
      • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
      • Tres tornillos de 1.2 mm
      • Un tornillo de 2.4 mm
      • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Motor Táptico: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Motor Táptico: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico, Pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
      • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
      • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
      • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Motor Táptico: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de Motor Táptico: paso 20, imagen 3 de 3
      • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
      • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Motor Táptico: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico: paso 21, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
      • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Motor Táptico: paso 22, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Ventanilla del sensor barométrico: paso 23, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Motor Táptico: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico: paso 24, imagen 2 de 2
      • Remueve la ventanilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Motor Táptico, Motor Táptico: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico, Motor Táptico: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Motor Táptico: paso 26, imagen 1 de 1
      • Remueve los tornillos de 1.6 mm Phillips que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Motor Táptico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de Motor Táptico: paso 27, imagen 2 de 2
      • Remueve el Motor Táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
230,253 Reputación
166 Guías creadas
20Guía Comentarios
Good job and prof.
Firasss Alhuseniy - Contestar Compartir
Bravo!!!!!!!!¡!
omanvaal - Contestar Compartir
Thank you for your amazing instruction, it was my first phone repair ever! iPhone is fully functional again!
Christopher Saunders - Contestar Compartir
were can I buy one tapic Engine?
playabeach - Contestar Compartir
Hi! In our store the Taptic Engine is just called an iPhone 7 Vibrator. It's linked at the top of the guide, or you can find it here.
Adam O'Camb - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 256
Todo El Tiempo: 111,258
